返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高层机电设备安装之配电箱■ 室外箱加护栏、接地、防雨罩;■ 基础上色,注意美观;■ 要有铭牌,带3C认证。 常规标准:■ 额定电压交流1kv及以下、直流1.5KV及以下为低压电器设备、器具和材料;额定电压大于交流1KV、直流1.5kV的为高压电器设备、器具和材料。高压系统的布线和交接试验,必须符合GB50150规定。■ 接地或接零支线必须单独与相应的干线连接,不允许串联连接。■ 箱子铁皮厚度要求为1.5mm,户表箱可以1.2mm,大箱及落地柜要适当加厚。浪涌保护器一般采用防雷办或气象局指定产品。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lsc19590714
沙发
315变压器低压侧额定电流453.6A。一般变压器负载率在80%左右为好。总进线柜-电容补偿柜-分柜看柜型、需要的分支回路多少而定。供电半径250米。最好在一室,如油变,需有变压器室(隔墙)。
2014-03-21 17:27:21
mmtete88
板凳
考虑高度问题 低压宜200米左右
2014-03-19 16:42:19
加载更多回复 举报
