土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修素材图库 \ 硅酮密封胶的特性和铝箔袋保存方法
硅酮密封胶的特性和铝箔袋保存方法
发布于:2014-03-19 13:10:19 来自:装修设计/装修素材图库 [复制转发]
硅酮密封胶是以聚二甲基硅氧烷为主要原料,辅以交联剂、填料、增塑剂、偶联剂、催化剂在真空状态下混合而成的膏状物,中性硅酮密封胶所具有的特性如下:1、中性硅酮密封胶粘结力强,抗拉强度大,同时又具有耐候性,和防潮,抗臭气和适应冷热变化大的特点,一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体的材料。2、中性硅酮密封胶克服了酸性硅酮密封胶腐蚀金属材料和与碱性材料发生反应的特点,能很好的填充零件表面的所有凹陷并有良好的浸润性,在表面间隙中是致密的,柔韧的,在金属表面有良好的粘结性并形成连续的胶膜,不腐蚀金属,对介质稳定。3、中性硅酮密封胶具有良好的附着力、良好的耐紫外线,耐臭氧和耐气候老化性能,对大多数建材具有优异的粘结性,能适应外界条件的变化而不失去密封性等。硅酮密封胶B组人必须用专用铝箔袋来保存,该产品是百特包装根据双组份密封胶B组份的特殊要求而设计,容量为2.5-3KG,铝箔袋为站立袋型设计,可立于包装箱之内,铝箔袋带有直径为15mm、20mm、35mm三种规格的嘴子,方便灌装和使用时倒出,如果使用不完可拧紧盖子以备下次继续使用。这种铝箔袋强度好,能够阻隔空气、水分,避光性能优越,可延长密封胶的保质周期,便于运输,是双组份密封胶B组份包装材料的理想选择。
  • 大胆1024
    大胆1024 沙发
    学习一下,谢谢楼主分享!
    2016-02-14 07:25:14
  • 海角雨花石
    很好的资料
    2016-01-08 14:00:08
装修素材图库
3.52 万条内容 · 147 人订阅
室内设计常用的材质贴图
室内设计常用的材质贴图,做效果图时收集的,跟大家分享一下。还有一些su材质
