土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ HRB版07年专业第二天上午第5题
HRB版07年专业第二天上午第5题
发布于:2007-09-27 08:20:27 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
有一水库水源水含有沉速为0.2、0.3、0.4、0.5mm/s的颗粒占所有颗粒的重量比例为95%。经试验测得沉速>=0.4mm/s的颗粒沉淀1.5h去除的重量占所有颗粒的重量比例为65%。按此试验设计沉淀面积为1450m^2的平流式沉淀池。当处理水量为5万m^3/d,沉淀时间1.5h,进水悬浮物固体含量为8mg/L,出水悬浮物固体含量为1mg/L。由此推算沉速为0.3mm/s的颗粒占所有颗粒的重量比是以下哪一项?
(A)20% (B)23.75% (C)25% (D)30%
全部回复(11 )
  • adao
    adao 沙发
    答案是A,支持9楼。
    应用排除法;该题用公式无法算出具体答案;6楼明显计算公式存在问题,请问去除率为0.95时对应的沉速是多少,0.2mm/s沉速时的去除率是多少,0.3mm/s沉速时的去除率又是多少,不明白算式[(0.95-x)*0.2+(x-0.65)*0.3]/0.4是算的啥,具体请看看注册公用设备工程师给排水专业考试复习教材p131。
    相信注考题很有灵活性,而不是大家说得简单!
    2007-10-10 12:11:10
  • li110119
    li110119 板凳
    我蒙的是D
    2007-09-30 10:59:30
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
这几天关于专业考试的每个讨论我都很支持,可是
这几天关于专业考试的每个讨论我都很支持,可是却无能为力,只有发发牢骚的份了!55555555555555555555555555555555555555555555555555。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。只能说,这群变态的所谓“专家”,其实,他们要么从来没作过设计,要么已经多年不作设计,你说,他们闲的无聊还能干什么?
