土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器中什么时候要加分励脱扣器、失压线圈等
发布于:2014-03-19 09:17:19 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
低压进线柜中要加失压延时~380v、分励脱扣器,为什么要加,什么时候加
全部回复(4 )
  • co1428980573363
    加失压延时模块是防止电网一定范围波动引起断路器误跳闸,380V AC是延时模块和失压线圈的电压等级;分励脱扣器分人为控制的分闸线圈和保护系统内检测到故障电流时自动保护脱扣的脱扣线圈
    失压延时模块是为了防止电网有一定范围内波动引起断路器跳闸用的,分励脱扣器有人为控制的分闸线圈和保护系统内检测到故障电流
    2015-11-25 11:29:25
  • co1428980573363
    失压线圈和分闸线圈都必须的在断路器里
    2015-11-19 15:36:19
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
真空断路器采用的什么灭弧装置?
前两天看书,里面提到:按照灭弧能量来源分灭弧装置有三种:自能灭弧、外能灭弧和组合式灭弧。那么,真空断路器应该属于这里面的那种灭弧装置?
