土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室空调机组冷却盘管
洁净室空调机组冷却盘管
发布于:2014-03-19 08:24:19 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
洁净室空调机组冷却盘管
(1) 盘管须由空调箱供应商自己制造。冰水盘管必须为滑入式设计,固定于铝制滑轨,以便拆装。
(2) 盘管的鳍片数必须为能够符合规范要求的能量内所需要的最小鳍片数,以避免过大的空气压损。盘管的外框钣金必须为厚1.5mm 以上的不锈钢板制作而成、其底部并须设计一处滴水孔、以排出冷凝水。
(3) 盘管须为铜管胀管固定铝质鳍片,不得以锡焊铜焊方式固定鳍片。
(4) 盘管须以空调箱可利用的最大截面积设计制造。
(5) 盘管必须于厂内经18 ㎏/㎝2的泄漏测试始得出厂。采用铜管外加散热鳍片,以增散热效果。铜管采无缝紫铜管并以机械胀管,使鳍片与铜管间完全紧密接合。鳍片表面经亲水性防蚀发色处理之铝板制造。
转载请注明: 净化工程网 cleanroom.cn是中国最大,最权威的洁净室,净化工程,净化设备,无尘室行业门户网站!
  • wws5069
    wws5069 沙发
    学习了,谢谢
    2014-03-20 08:44:20
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
实验室净化工程参考参数
为了保证药品、食品长期实验的安全性,以及病理等方面研究结果的可靠性,要求实验室动物在洁净环境中饲育。从控制微生物的角度出发,可将医药和生物学等实验室分为四级、三类。以ABSL-1、ABSL-2、ABSL-3、ABSL-4表示相应级别的动物生物安全实验室。ABSL-1、ABSL-2是基础实验室、ABSL-3是防护实验室、ABSL-4是高级防护实验室;ABSL-1级的要求比较低,ABSL-4要求是最高的。其中ABSL-4可分为安全柜型、正压服型、混合型三类。二级生物安全实验室实施一级屏障或二级屏障,三级、四级生物安全实验室同时实施一级屏障或二级屏障。各级屏障都有不同的参数要求,以二级屏障为例,四个等级实验室的技术指标:一级洁净度无要求,最小换气次数无要求,可开窗,与相邻相通室外房间最小负压差无要求,温度为18~28℃,相对湿度≤78%,噪音≤60dB,最低照度200,;二级洁净度无要求,最小换气次数无要求,可开窗,与相邻相通室外房间最小负压差无要求,温度为18~27℃,相对湿度30~60%,噪音≤60dB,最低照度300;三级洁净度7或8,最小换气次数15或12,与相邻相通室外房间最小负压差-10,温度为18~25℃,相对湿度30~60%,噪音≤60dB,最低照度350;四级洁净度7或8,最小换气次数15或12,与相邻相通室外房间最小负压差-10,温度为18~24℃,相对湿度30~60%,噪音≤60dB,最低照度350。
