土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 采用水池调节然后加压的给水方式时,给水引入管的管径怎么确定?
发布于:2014-03-18 22:49:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
采用水池调节然后加压的给水方式时,给水引入管的管径怎么确定? 这个引入管指的是从市政管道上接的。
全部回复(10 )
  • 李工在线
    李工在线 沙发
    用顶贴来支持楼主一下!
    2014-12-02 21:11:02
  • 李工在线
    李工在线 板凳
    huangzhimin 发表于 2014-9-17 10:13 1、首先确定加压泵站供水规模(最大日用水量);2、按规定,调节水池的有效容积可按最高日设计水量的 10% …非常感谢 学习了
    2014-09-17 14:30:17
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
刚性防水套管是如何实现防水功能的?很费解始终想不通
如果我没记错的话以下这种就是刚性防水套管: 这个套管是预埋在剪力墙上的,中间一圈(红色圈)是浇筑在剪力墙内的,简称防水套管到底是怎么个防水吗?防水原理是怎么样的,此处预埋的套管防不防水与以后穿过此套管的金属管有什么关系。
