土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ETABS \ ETABS转ABAQUS与ETABS转SAP2000(可用于钢节点分析)
发布于:2014-03-18 20:15:18 来自:建筑结构/ETABS [复制转发]
ETABS转ABAQUS,限制楼层数为40;ETABS转SAP2000,免费
ETABS转ABAQUS指定配筋的操作方式:
1、接口输出ETABS模型中的截面名称、厚度名称、组名称及配筋信息缺省值于txt文件。
2、由用户在EXCEL在填入各截面、厚度、组所对应构件的配筋,并复制于txt文件。
其中,按组指定配筋的优先级可高于按截面、厚度指定配筋的优先级,也可低于,由用户指定
3、接口提供对话框,由用户指定配筋信息所在txt文件
4、接口识别txt文件中配筋信息,
对ETABS模型要求:
ETABS定义的材料名称字符串,需与规范中材料名称一致,可以比规范中材料名称多出字符。
构件的自重不得转为外荷载
宜全楼弹性板
钢节点分析操作流程
1、AUTOCAD建立点线
2、导入ETABS,建立壳构件,并指定厚度
3、由本接口读入e2k,划分网格,并生成s2k
4、在SAP2000指定约束关系,并指定荷载
适用范围:
可支持各种实际结构,由于ETABS不支持钢板墙,经必要的手工修改,亦可支持钢板墙
操作方便性:
一个对话框即可完成转换
稳定性:
已在40多个实际工程测试通过,可与任何同类接口软件相比,欢迎大家随便挑刺
全部回复(16 )
  • godyong
    godyong 沙发
    挺好的东西,可是看不到附件啊
    2017-11-14 21:26:14
  • 王丹
    王丹 板凳
    谢谢楼主分享!
    2017-06-16 09:13:16
ETABS
1.67 万条内容 · 53 人订阅
etabs箍筋结果的含义(如图)单位N-mm
etabs箍筋结果的含义是什么,求高手解释,和pkpm里不一样(如图)单位N-mm
