土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 固态继电器求助
小弟的工厂现场用一个40A固态继电器控制11kw的原料泵,由于管道改造后出现在泵停机时候固态继电器击穿。后面用交流接触器代替并用钳形表量出启动和停止时候的电流,启动时候电流到达40多 停止时候电流没有上升只是下降,可是这样为什么还是会在停车时候击穿固态继电器呢。这是否和泵停车时候的电压有关?望前辈指点
全部回答(2 )
  • maikolyw
    反向击穿,有一定电压就可以了
    2014-04-02 15:23:02 来自 PC 评论 举报
  • cs12306
    电动机是感性负载,停机时会产生反电动势,可能有影响吧
    2014-03-26 11:15:26 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
