土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 沟盖板的性能要求 热镀锌沟盖板的的种类
沟盖板的性能要求 热镀锌沟盖板的的种类
发布于:2014-03-18 17:25:18 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
沟盖板就是采用钢格板制造的沟(井)盖板,具有多种型号可供选择以适合不同的跨距载荷及要求。 沟盖板由于其独特的性能被广泛的应用于市政道路、园林设施、住宅小区、学校、体育场管等不同场所,因此,对沟盖板的性能要求时非常严格的。  一、要求导热系数大,能迅速将钻孔时产生的热量带走,降低钻头的温度。
  二、本身成分不含树脂,否则钻孔时将腻污孔。
  三、硬度要求,一定的表面硬度防止钻孔上表面毛刺,但太硬会磨损钻头。
  四、厚度与公差要求。不平整的表面将对钻孔造成影响。
  五、要有一定的刚性防止提钻时板材颤动,又要有一定弹性,当钻头下钻接触的瞬间立即变形,使钻头精确地对准被钻孔的位置,保证钻孔位置精确。
热浸镀锌钢格板沟盖板可分为以下几种:钢格板沟盖通常由固定的框和活动的钢格板沟盖组成,根据需要可配上紧固配件和防盗装置。
1.GT型沟盖板 :GT型普通侧沟、横断沟钢格板沟盖车行道钢格板沟盖根据车行方向分为侧沟盖和横断沟盖。承载扁钢与车行方向垂直的成为侧沟盖,承载扁钢与车行方向平行的成为横断沟盖。
2.GU型沟盖 :GU型沟钢格板沟盖对于大多数普通混凝土 、砌的无沿口沟,采用U型沟盖非常简单,节约,不需要特殊的沟口。
荷载T6-14时,沟沿上建议埋没角钢,同时也可采用预制的U型沟砌块构筑水沟,有效防止污水向大地渗漏。需要过车时,这种U型钢格板沟盖仅适用于侧沟。
  • wx_1570602354305
    我公司专业从事于生产销售不锈钢钢格板、镀锌钢格板、玻璃钢格栅板、踏步板、梯踏板、地沟盖、树池盖锯、齿钢格板、复合钢格板、插接钢格板、压焊钢格板、船用钢格板、异型钢格板、钢格板吊顶、钢格板围栏、钢格板平台、重型钢格板、喷漆钢格板、防滑钢格板、密型钢格板、压锁钢格板、电厂钢格板、玻璃钢格栅板、踏步板、梯踏板、地沟盖、树池盖等钢格板产品等丝网制品,可订做同时公司也备有大量现货,24小时随时可以发货。
    2019-10-09 14:31:09
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
房屋建筑和市政基础设施工程验收规定建质[2013]171号
住建部房屋建筑和市政基础设施工程验收规定建质[2013]171号。
