土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 进行绿化工程前应注意事项
进行绿化工程前应注意事项
发布于:2014-03-18 17:01:18 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
进行绿化工程前应注意事项
施工单位在进行绿化工程前,为了在施工过程中不对已种植树木造成损伤,要把原有树木围起来,特别是行道树。在进行更换便道板或树穴板时,必需使用垫层。由于施工过程中使用的石灰和水泥能碱化土壤,给树木的正常生长带来一定危害,所以,施工时,应该先用土壤将树穴保护起来,支撑30cm左右的土丘,防止石灰的侵入。当对垫层浇水养护的时候,首先将树穴围起来,不要将含有水泥和石灰的水倒进树穴里面。
在选择树种方面,最好选择乡土树种,由于当地的树种在长期生长进化中形成了自己的一套适应周围的环境的生理和生态特性,因此它们能够快速适应当地的温度、气候变化,大大提高树苗的成活率。此外,由于植物种子是当地采取的,在运输方面运用的时间都较短,减少了植物的损耗,种植简单、成长快、便于养护,可以使工程预算得到一定降低。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
求前辈给点意见,反梁屋顶花园怎么做怎么做防,疏水。
求前辈给点意见,反梁屋顶花园怎么做怎么做防,疏水。只做过平面的,没做过这种结构的,谢谢了
