土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一体化净水器
一体化净水器
发布于:2014-03-18 15:59:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
二0一0年四月
目 录
FA-100T/H全自动净水器
一、工作原理与结构简述
二、技术参数
三、主要特点
四、电器控制说明
五、操作步骤
6、 维护及注意事项
七、滤料装填前的准备工作
八、填充滤料前注意事项
九、滤料填充的顺序:(从滤室底部开始)
十、维修、养护工作
十一、安装要求
十二、操作与维护
十三、一般故障及排除方法
配套加药装置
1、 加药装置的主要组成部份
二、加药装置主要部件选择
三、投入使用前的准备工作
四、药剂的配制
五、投药
FA-100T/H全自动净水器
一、工作原理与结构简述
全自动净水器是由从本体内部实现反应絮凝、沉淀、集泥、排泥、集水、配水、过滤、反冲、排污等一系列自动化进行。
设备分为反应区、沉淀区与过滤区等组成。絮凝反应部分采用多管均布方式,反应形式已归结了其它反应方式的优点,故其反应效果好。沉淀区采用Φ50斜管与Φ35斜管交错分层排列,采用泥渣循环分离和泥渣接触过滤的特点,悬浮接触过滤分离型水力澄清工艺,加速沉淀速度,提高沉淀效果。
排泥采用大面积集泥,分开排泥,达到排泥速度快,停留时间短,耐冲击负荷大。
为了集水均匀,采用平面管道均布方式。配水区因过滤室采用单独分开过滤之方法,单独配水进入各过滤室,边过滤边运行,达到过滤效果优良之特点。FA型全自动净水过滤部分:采用优质天然石英砂滤料。其滤料反冲洗强度为14~161/s·m2,反冲历时4~6min。
设备的反冲是全自动进行的,当虹吸管重力加速度达到一定值时发生虹吸作用,反冲洗便开始进行;当空气进入虹吸管,破坏虹吸作用,滤池反冲洗结束,所以虹吸管是冲洗过程中的关键,为使虹吸破坏彻底,在破坏管底部设置虹吸破坏斗。本净水器共有3个过滤室,每个过滤室都有一套独立的反冲洗系统,当一个滤室进行反冲洗时,其它2个滤室不受其影响,照常滤水帮助反冲洗。
二、技术参数
处理水量:100m3/h;
适用进水浊度:≤3000mg/l;
过滤出水浊度:≤3mg/l;
沉淀区设计表面负荷:7-8m3/h·m2
冲洗历时:4-6min(可调);
进水压力:0.1-0.3MPa
冲洗强度:14-161/m2·s;
工作温度:常温;
总停留时间:40-48min
三、主要特点
3.1、全自动净水器是由从本身体内反应絮凝、沉淀、集泥、排泥、集水、配水、过滤、反冲、排污等一系列自动化进行。
3.2、新颖独创的集水、配水、沉淀系统及最低的集水水头,使集水更均匀有效,达到处理效果。
3.3、反冲、排污是由虹吸排污管组成。
3.4、净水系统自动化,即保证了净水系统的高效过滤(在运行时又能反冲自动化),无需专业人员操作,不需要配备反冲洗动力,节电节水。
四、电器控制说明
本控制系统控制2套净水处理设备,每套设备分“手动”、“自动”,“停止”三种方式。通过电控柜面板上的各自的主令开关实现切换。
1、当主令开关处于手动位时,可分别启动和停止各电器,并且各电器的工况有相对应的指示灯显示。
2、当主令开关处于自动位时;
a. 如有水泵运行信号送至PLC,则各电器运行如下:
进水电动阀门开启、絮凝剂、助凝剂计量泵(计量泵同时受药箱水位及浊度仪控制)运行。当设备过滤6-12(具体时间由进水浊度确定)小时后,PLC指令排泥阀1开启,压力水阀1开启,排泥4分钟后排泥阀1、压力水阀1关闭;PLC指令排泥阀2开启,压力水阀2开启,排泥4分钟后排泥阀2、压力水阀2关闭;PLC指令排泥阀3开启,压力水阀3开启,排泥4分钟后排泥阀3、压力水阀3关闭。设备重新处于过滤状态。
b. 如无水泵运行信号送至PLC,则各电器运行如下:
进水阀、各排泥阀关闭(如当时运行)计量泵停止,设备处于待命状态。
3、 当主令开关处于停止位时,各电器都停止工作,设备处于停止状态。
具体见控制原理图
五、操作步骤
1、开启全自动控制柜电源,检查电压是否正常(电压表指示380V)。
2、把自动转换开关全部打开“空档”位置。
3、闭合每路控制电路的保险盒和电源开关,检查是否正常。
4、把自动转换开关逐一打开在“手动”位置,检查各控制元件
是否能进行正常工作。
5、把自动转换开关打在“自动”位置之前,根据PLC控制原理“T”形图,调整设定工作时间(详见净水器电气操作说明书)。
6、待调整好之后(注意:调整时必须先断开电源开关),把转换开关打在“自动”位置,此时设备根据后级补水量进入全自动运行状态。
7、根据原水浊度确定加药量,调整加药计量泵,此时可根据清水池液位,全自动投入工作。
8、操作人员必须认真定期检查加药装置的贮药量,加药量是否正确,备用药剂是否准备好。
9、当自动运行出现故障时,可把转换开关打在“手动”位置,选择加药计量泵,进行手动操作。
10、自动净水装置的一侧有一组排泥电动蝶阀及手动蝶阀,手动检查排泥是否正常,再把转换开关打在“自动”位置,控制程序已经在调试过程中设置完成。
六、维护及注意事项
1、 水箱液位到达高位和低位时不能进行自动工作:
1.1 检查控制柜电源是否正常。
1.2 检查转换开关是否在正确位置上。
1.3 检查起动按钮是否正常。
1.4 如不能进行正常自动工作,采用手动工作。
2、不能进行正常排泥:
2.1 检查电气元件是否正常工作,有无松动。
2.2 检查排泥电动阀能否正常开启和关闭(可以用手动进行试验,因为每组电动阀全部设有“手动”和“自动”切换档)。
2.3 检查排泥电动阀手动检修蝶阀是否打开。
2.4 排泥不彻底(也就是规定时间内没有排干净),此时可采用手动排泥,直到彻底排净为止。
2.5 出现以上问题必须手动彻底排泥。
3、 不能正常进水和停机后沉淀池液位下降:
3.1 查检进水前置单向阀门、手动检修阀门、自动控制电动阀是否在正确位置。
3.2 出现以上问题可以检查控制柜电控部分,先检查控制面板指示灯、按钮,检查时采用手动操作。
4、 出水水质不稳定:
4.1 检查加药装置。
( 1 )加药计量不正确。
( 2 )加药计量泵出现故障。
( 3 )药剂配比不正确。
4.2 检查进水水量。
4.3 长时间没有排泥。
4.4 原水水质有变化。
4.5 填料堵塞(进水量太小、藻类大量生存)或进水杂质太多形成补水系统堵塞。
4.6 检
全部回复(4 )
  • richiely
    richiely 沙发
    感谢楼主分享
    2017-01-04 22:55:04
  • wt66907af
    wt66907af 板凳
    顶楼主一个
    2014-04-23 10:15:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
软化水严重超标,怎么处理?
进水经过一台90树脂罐处理,进入 2台30树脂罐,出水用于1吨蒸汽锅炉补水。现在的问题是90罐的水是合格,或者稍微超标,但是两个小树脂供应过滤的水却严重超标。三级过滤反而不如一级过滤,这是什么原因?三级处理的软化水钙镁离子含量是一级处理软化水的3倍以上。这是什么原因导致的? 我应该按照哪个步骤进行检查。树脂的问题?难道是2个小树脂罐的可处理的流量超过负荷了?可为什么会导致一级处理的水要比三级处理的好呢?
