土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电间、电表间和电信间的设置位置
配电间、电表间和电信间的设置位置
发布于:2014-03-18 11:52:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
地下二层,地上11层住宅楼,地下二层接地下车库,强弱电均从车库至单体的地下二层出入口进入,我想把以上房间放在地下二层,因为进线方便,且地下二层储藏室较多,地下一层的一半房间给了一层当复式,其他好多都在一层卫生间下面,以上房间不好找,所以请教以上房间必须放在地下一层吗,放在最底层可以吗?会不会不满足规范和供电局的要求?
另外我想两个单元共用配电间、电表间和电信间是否可以
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大家说说这样接变压器可以吗?
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?
