土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 合用前室风量计算有问
合用前室风量计算有问
发布于:2014-03-18 11:26:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如图,上面是防烟楼梯间,下面是合用前室,右边是前室。
有个问题就是,用压差法计算的时候,从公式可以看出基本上就是和门的漏风面积成正比的公式。我取的合用前室的漏风总面积是(不包含下面的外窗,因为没找到对应的计算方法): (0.0168*18*2+0.032*18*2) m2 。而压差法的公式如下: 0.827*(0.0168*18*2+0.032*18*2)*25^(1/2)*3600*1.25 除去面积 f ,剩下的数值本身就达到了 18607.5 m3/h。也就是说,要满足规范的 16000 m3/h以下的要求,我的面积 f 必须要 小于1 。计算面积的时候,我是把两个下面的门的漏风总面积加上两个电梯门的漏风总面积。但是这样,一加起来以后结果 大于1,导致风量很大。有什么办法不? 我猜是我面积计算错了,不过不知道怎么办。
  • a2357663
    a2357663 沙发
    门缝面积还能超过1啊 你得多大的门缝
    2014-03-21 10:18:21
  • tianwaitian09
    tianwaitian09 板凳
    我觉得面积是门缝的面积不是门的面积,门缝的面积应该没有超过1,你再看看规范
    2014-03-20 10:43:20
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
天正与鸿业的水利计算哪个好呢?
用天正画图,用鸿业水力计算器计算怎么样,计算结果和天正里的计算软件差别大不。
