土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【地暖打压】--地暖如何进行压力测试。
【地暖打压】--地暖如何进行压力测试。
发布于:2014-03-18 10:36:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖与装修一样,前期的施工质量是否合格,主要看后期的压力测试,地暖打压分为中间环节和结尾验收,中间验收是在盘管完毕进行压力测试,由地暖安装公司负责,而后期的结尾验收由甲方及其监理部门一同验收,地暖施工方应准备施工图、设计资料、材料检测报告、产品合格证、以及中间环节数据记录等文献。
以下为 地暖打压流程以及注意事项,仅供网友参考。
1)地暖打压应清洗加热管并查看铺设固定情况,为系统工作压力的1.5倍。
2)打压时水是由分水器注入,注水速度应缓慢并注意将加热管中的气体排出,系统充满水后首先要检查各环路密封性。
3)搬动打压机缓慢升压,当压力提升至工作压力时,稳压5min,再次检测各环路是否有渗漏,检测无误后观察压力表。10分钟内压力表压力降压≤ 0.03MPa为合格。
4)冬天进行水地暖压力测试时记得做好管道防冻保护。
二、在现场不能满足水压测试条件时可进行气压测试,以下为气压测试步骤和要点。
1)气压测试通常采用空气压缩机,与水压一样也是通过分水器逐渐加压往里灌气,当环路气体充满时检测管道密封性。
2)当空气压缩机压力提升至规范要求压力时,稳压5min,同时查看压力表,55min内压力表降压≤0.05MPa为合格。
压力测试完毕后泄压将水放出,同时做好相应的打压记录并归档。如若在打压测试中发现压力不正常或掉压严重等情况,地暖施工人员应尽快找出故障并解决。
  • lyanshuo
    lyanshuo 沙发
    谢谢分享!
    2014-03-21 17:46:21
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热源厂(热水、蒸汽的)其中盐罐和树脂罐的作用是什么?
热源厂(热水、蒸汽的)其中盐罐和树脂罐的作用是什么?最好谁能把设计流程再告诉下午 谢谢!
