土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 市政道路路面工程数量疑问
市政道路路面工程数量疑问
发布于:2014-03-17 23:18:17 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
最近在算路面工程数量表时,发现一个问题,在计算路面工程数量时,之前一直按道路长度*车行道宽度和道路长度*人行道宽度(在不考虑道路超高加宽设计)直接计算,这样算下来的车行道和人行道路面工程数量表没有考虑扣除车行道检查井,雨篦子,人行道树池的面积,这样算下来的量肯定偏大,做估算可以,施工图工程量肯定不行。这里问问大家一般是如何准确计算路面工程数量的,谢谢大家!
PS:
1、人行道盲道和人行道铺装是否分开单独算量?
2、人行道树池一般是按树穴的个数算量还是分为树池条石+回填土+树篦子呢?
全部回复(30 )
  • swjtukx
    swjtukx 沙发
    多算可以扣回去,少算就麻烦了,你算得再精确都有误差,而且这对施工的造价影响不大
    2014-04-10 12:58:10
  • chen1991
    chen1991 板凳
    定额的计算规则里有详细说明的。
    2014-04-10 08:56:10
道路工程
15.09 万条内容 · 674 人订阅
盲道设计规范标准
本帖最后由 小和尚 于 2014-3-17 23:03 编辑 盲道设计现在有些版本不一样,附图如下:有以下疑问:1、平面图导向材料中,尺寸是248mm还是298mm呢?2、剖面图导向块材中,导块厚度是55mm还是60mm呢?(此时假设人行道铺设方砖厚度为60mm)
