土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼梯梯柱的配筋计算
楼梯梯柱的配筋计算
发布于:2014-03-17 18:19:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近在设计院画楼梯,碰到梯柱的配筋,在网上找了很多,没有这方面的计算,试问一下各路大神梯柱的截面尺寸怎么取,配筋计算的公式是咋样的
全部回复(14 )
  • majorhou
    majorhou 沙发
    学习下的,谢谢楼主的分享地
    2015-12-29 15:52:29
  • lihong520555
    lihong520555 板凳
    暴风土豆 发表于 2014-3-28 12:40 构造算下来好小啊。0.0055*200*300=330。或者45*1.43/360/100=0.0017,按0.002取。受拉梯梁,单侧受拉钢 …各个单位做法不太一样,反正比够着配筋大就行了
    2014-03-28 14:20:28
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
PM模型已改变,程序已按照构件ID自动进行对位,但用户任应对修改后的模型重新校核...
在SATWE →生成SATWE数据文件及数据检查 中就会出现”PM模型已改变,程序已按照构件ID自动进行对位,但用户任应对修改后的模型重新校核并修改活荷载折减系数“这个提示!!!但是点击确定也能继续 算下去 !!!就是不知道该怎么处理!!!望高手指点!!!十分感谢~~
