土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 卡鲁塞尔2000氧化沟工艺二沉池上清液浑浊是什么原因
发布于:2014-03-17 17:52:17 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请各位大侠帮帮助,我厂采用的卡鲁塞尔2000氧化沟工艺,最近氧化沟上出现了大量黄色的浮渣,二沉池上清液黄,浑浊。进水COD300左右,出水30,由于溶氧不足常期只有0.5左右,正准备改造曝气系统,进水氨氮25左右,出水15左右,MLSS3000,回流6500,SV30:20 SVI:65 ,是不是污泥老化了,但加大排泥后,感觉上清液更黄,有细小污泥流出,导致SS也超了,加助凝剂后上清液到是清了,应该怎么解决呀,丝状菌为B
  • boilet
    boilet 沙发
    污泥沉降性能还是比较好,但是你这溶解氧确实有点低了,建议尽快把你这溶解氧上调过来,个人觉得排泥量不要太大,适当的少量排泥试试效果,观察一段时间,可能排玩泥恢复起来需要一段时间。
    2014-03-17 19:15:17
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
关于流量大而道路短的雨水口设计疑问
关于雨水口的设计一直有一个疑问,有时候会碰到某个片区设计流量在1000L/s以上,而道路长度就200多米,这样的话如果按照30m布设一个检查井的话差不多也就7个检查井,如果设计的时候严格按照规范的每个单箅雨水口流量为20L/s,该流量需要设置50个左右的单箅雨水口,也就是每个检查井需要对应7个左右的雨水口,即使都采用双箅雨水口基本上也需要一个检查井对应4个雨水口,不知道各位大神有没有碰到类似的问题,都是怎么处理的。
