土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 传统洁净工程的三个不足和解决方案
传统洁净工程的三个不足和解决方案
发布于:2014-03-17 16:58:17 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
传统洁净工程存在三个不足:
1)传统的洁净工程其细菌飘尘只是被过滤膜截留下不能杀灭,在适宜温湿度下极易自身繁殖,造成污染发霉等现象,继续使用极易发生二次污染;
2)由于我国大气污染严重,过滤膜极易被阻塞,需频繁更换,使用成本高且较繁杂;
3)依托高效过滤膜虽然解决了洁净度问题,但洁净室内的有毒有害气体异味 以及净化系统自身产生的化学污染无法得到解决。
具体解决方案有:
(1)采用静电灭菌净化柜来杀灭细菌,消毒并去除飘尘。
静电灭菌净化柜的工作原理:静电灭菌净化柜中的电场,采用圆孔针状、蜂巢棒状的双区静电场;双区指的是极化区和极尘区。当通风管道中送出的空气在通 过双区静电场时,空气中的细菌、飘尘等污染物首先被静电场极化 (即充上负电荷),因细菌的胞囊其本身是带负电荷的,在通过静电极化区时被再一次充上很高能量的负电荷。带负电荷的细菌、病毒等污染物通过系统进入正电场 的集尘区时,即刻被集尘区的正集尘板强烈的吸集,在正电极的作用下,要在瞬间快速释放其胞囊中的负电荷能量时,胞囊即刻被击碎而死亡,其灭菌率达到 99.99%,从而达到灭菌消毒的目的。同时静电场对空气中的飘尘有强烈的吸集与凝并作用,其除尘率达96%。这就有效的保护了高效过滤膜,增加其使用寿 命 2—3倍,而电场用金属材料制作,可方便的卸下,清洗后反复使用,减少了系统的使用成本。
(2) 应用纳米钛炭网与光触媒技术去除有害气体以及异味。
在 净化系统的送回风管道中(或在静电净化柜中)安装应用纳米钛炭滤网,并使用光触媒技术,可以非常有效的去除降解有毒有害气体及气味。从而解决了洁净工程不能去除有毒有害气体及气味的难题。
转载请注明: 净化工程网cleanroom.cn是中国最大,最权威的洁净室,净化工程,净化设备,无尘室行业门户网站!
全部回复(10 )
  • 西安暖通鱼001
    厉害的人呀
    2014-05-09 09:32:09
  • zhangxianzhisheng
    有没有其他的先进的净化设备?
    2014-04-25 10:34:25
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
GB50333-2002要废止是真的吗
求证
