土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV KYN28柜 母排连接、搭接采用紧固工艺作用?请问母排不紧的后果?
10KV KYN28柜 投标中有一项关于工艺的表格要填写,我填写了一项 母排连接、搭接采用紧固工艺,现在想问采用此工艺的目的和原因?请问母排如果连接不牢固的后果? 谢谢各位指导
全部回答(7 )
  • yang14563
    另外不同规格的铜牌连接,螺栓大小不一样,力矩也不一样,可以参照相关标准
    2014-03-18 20:31:18 来自 PC 评论 举报
  • yang14563
    假如不压紧的话,母线对接间的接触面可能不够紧密,尤其是铜排微观表面则是更不平整,所以拧紧螺栓需要遵循一定的扭矩,这样才能保证铜排间的接触要求,但是不能太紧 ,否则超过铜排所允许的应力会损伤铜排,这也是不允许的
    2014-03-18 20:28:18 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
