土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 建设污水处理工程现场图
建设污水处理工程现场图
发布于:2014-03-17 16:11:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
其实自己有很多不懂的地方?比如厌氧池三个井有什么作用?一体化设备里面构造又有什么用?设备里面我看见有塑料纤维犹如毛线那些东西是干嘛的?
全部回复(24 )
  • qq290958413
    qq290958413 沙发
    好像需要三个井,一个产生沼气的,一个收集最后水渣的,一个是不是起调节作用的?
    2014-04-15 23:28:15
  • gyyongchao
    gyyongchao 板凳
    有点看不懂啊
    2014-03-28 11:40:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
遇到一个奇怪的现象,怎么处理?
活性污泥法处理污水,处理废水为造纸废水,没有黑液,今天生化池一天没有进水,可是早上的时候二沉池的水为黑红透明(与红酒颜色相似)之后一直回流,等到了下午的时候二沉池的水就成了橘红色,且比早上的要混浊,跟光照无关,是不是因为晚上没有回流,白天回流开一天有关系呢,还是其他原因?
