土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
制冷技术
紧急求助老师帮忙
紧急求助老师帮忙
螺杆压缩机上有很多的铜衲子,他们分别该驳接到哪里,那些一定要用那些可以不用?喷液降温的那个膨胀阀该配多大?感温包放于何处?(喷液降温的膨胀阀)
三个电磁阀的用途是啥?
最重要的是新手安装时需要注意的问题?
发布于
2014-03-17 11:51:17
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
荣昌制冷
产品(厂家)不规范!本应在产品《说明书》图示中应有标示图解的。
2014-03-18 07:13:18
来自 PC
评论
举报
lime1907
1:高压侧的测压口,可以接高压开关、压力传感器、油压差开关(一个接口接1,一个接口接5)、压力表、满液式机组中也可以用来作为蒸发器引射回油的高压气体接口;
2:压缩室的液喷接口;
3和4:外部油冷却接口,4为出口3为进口,主要用于外接换热器来冷却冷冻油的,一般低温冷冻机或者其他情况下油温过高时用的。(注意如果要用这两个接口,那么3和4中间的那个外六角的丝堵是不一样的,订货时需要注明的,否则只能让厂家来更换)。
5:与1配合接油压差开关,或者用于维护时放油。
6:接低压开关、压力传感器或者压力表。
7:冷媒充注接口(最好不要在这个地方充冷媒),维护时接压力表。把阀芯拆了也可与6相同的用处。
8:油分回油或者满液式系统中可以用来作为蒸发器引射回油的接口。
9:吸气侧的液喷接口。
10、11、12:容调电磁阀,10为25%,11为75%,12为50%(好像是这样的哈,记不太清楚了,上面贴有标签的),25%只用于启动,50%、75%用于压缩机负载调节。
经济器接口你没标出来,就是10旁边那个很大的接口。
液喷的膨胀阀有的是热力膨胀阀,有的是电磁阀+节流阀,看你的压缩机配的什么。热力膨胀阀的感温包绑排气管上,如果是电磁阀+节流阀,电磁阀用温控开关或PLC控制通断。
具体要接哪些接口,就需要看是什么机组,普通的冷水机、风冷热泵、水源热泵或者低温机什么的,同时也要看你有那些控制要求、机组结构方不方便,因为有的东西比如压力传感器、压力表可以接在吸排气管或这两器上的。
2014-03-17 22:08:17
来自 PC
评论
举报
环通冷暖
主题
15
106
粉丝
+ 关注
私信
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(7 )
荣昌制冷
2014-03-18 07:13:18
来自 PC
评论
举报
lime1907
2014-03-17 22:08:17
来自 PC
评论
举报
加载更多1:高压侧的测压口,可以接高压开关、压力传感器、油压差开关(一个接口接1,一个接口接5)、压力表、满液式机组中也可以用来作为蒸发器引射回油的高压气体接口;
2:压缩室的液喷接口;
6:接低压开关、压力传感器或者压力表。
9:吸气侧的液喷接口。
