土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望2014+图纸的字体正常显示
中望2014+图纸的字体正常显示
发布于:2014-03-17 09:40:17 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
老版本图纸?大量外文字体?乱码?问号???
面对这样的难题,不同的人面对它便有不同的解法——有的人避而远之,有的人望洋兴叹,有的人抱怨,有的人苦思冥想,不知死掉了多少个脑细胞,却终究在一棵树上吊死,也有的人,变换思维的角度、灵活解题;有的人会乐于学习经验,不费吹灰之力,有了“柳暗花明又一村”的顿悟豪情。
遇到字体显示这样问题,客户使用时应该怎么去解决呢?现在这里就教你一些经验技巧。
首先我们先要了解我们所说的老图纸到底是那些版本的图纸呢?即为ATUO CAD的低版本文件,如R13(以及R13以下)的DWG文件。这个版本的软件的图纸用R14或者更高的版本的软件打开时,即使正确的选择了汉字字形文件,还是会出现汉字的乱码(如图1),原因是因为R14以上版本与R13及以下版本使用的代码页不同,这样出现乱码现象是在所难免的。
图1 字体乱码显示
这样的话,我们解决办法就是:使用中望2012+之前的系列平台软件,例如zwcad2012专业版,将图纸转存成2004版或者更高版本,这个字体就能正常显示。
图2 字体正常显示
第二种情况:
当我们在打开一些图纸,块中或部分文字会出现乱码现象(见图3),这样的情况在2014+中有一个内置的参数zwcorrectcode,这个参数是对文字执行校正的系统变量,存在2014版本中,支持对2013dwg以下格式文件的字体修改,系统变量zwcorrectcode.范围是0-3.默认为0:
为0时,不执行任何特别校正;
为1时,对多行文字执行校正;
为2时,对单行文字执行校正;
为3时,对多行和单行文字执行校正。
一般情况下,我们在打开图纸发现显示不正常时,可以使用这个参数,将参数值设置到3将图纸打开,图纸中错误的信心会被修正,这时我们再将值返回到默认值0,将图纸保存,那么下次打开图纸时图纸就会显示正常了。
图3 块中的字体显示不正常
图4 字体修正显示正常
第三种情况:
当打开一张其他公司或者其他人员的图纸时,发现提醒文字替换,我们使用其他字体中替换时,发现字体显示不正常,这时我们就需要去找客户要图纸或者去网上找这样的字体,这样就比较麻烦,在紧急情况下需要使用时,可新建文档,将此CAD图纸作为一个块插入,这样字体就可以显示正常了。
字体的问题是我们在进行DWG图纸交互时经常会遇到的问题,在这样的情况下我们首先要判断出问题的所在,这样问题解决起来就比较简单了。
Follow me.学习经验技巧并灵活借鉴,这样处理类似的问题就得心应手,也许你会感到别有天地非人间!
  • 谢好
    谢好 沙发
    进来学习的,非常感谢。
    2014-04-13 05:53:13
  • qq_1396274239715
    :victory::victory::victory::victory::victory::victory:
    2014-03-31 22:02:31
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
中望CAD+2012经验技巧(11)——个性化定制中望CAD③
除了自定义工具栏以外,中望CAD+2012还提供给用户自定义键盘的快捷键的功能。首先,用户通过菜单选择“工具”→“自定义”→“键盘”进入定制快捷键窗口,如图11-1所示。 图11-1 定制快捷键窗口 用户想要定制某功能的快捷键,首先先从“类别”选项中选择功能所在类别,在“命令”选项中选择所需定制的功能,然后单击“请按新快捷键”处的输入框,按下所需定制的快捷键,最后单击“分配”即可完成。
