土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供电局电度表显示的相电压值都比实际相电压值偏高
发布于:2014-03-17 08:50:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某屋顶分布式光伏电站,运行两个多月,,现在发现 供电局电度表显示的相电压值都比实际相电压值都要大10伏左右,A屋顶竟然大15伏以上(电度表显示相电压250伏,实际为235),以致于A屋顶电度表电压异常报警。 注:逆变器出线为三相三线,逆变器零排悬空,供电局电度表为三相四线电度表,零由控制 变压器取得。请问造成该现象的原因是什么?
全部回复(4 )
  • 向天索要1度电
    控制变压器零线和电表三相四线的零线是一样的么?一个对地电位为零,这个对地电位是多少你有没有测量?
    2014-04-07 14:26:07
  • sqb_skyline
    sqb_skyline 板凳
    期待楼下的解答!
    2014-03-18 14:57:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
各位大哥求教了10kv干式变电站离居民楼的距离规定是对少?
10kv干式变电站离居民楼的距离规定是对少?JGJ242-2011住宅建筑电气设计规范4.2也没有详细规定,可有的说是25米对吗?:)
