正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
本帖最后由 adadadad1111 于 2014-3-16 21:38 编辑 刚接触设计不久,这张图片是随便找的。意思就是左侧休息平台的照明,管线应该怎么接到左边那个灯?听别人说管线只能先从顶板或者底板走,和沿墙竖直敷设,一般不会沿楼梯板斜面敷设,那么怎么才能接到左边那个灯?各位师傅赐教。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
lznybzw
沙发
一般都是高压计量大于低压计量,如果倍率不错,只能是由一侧电能表有错,我说几种方法供参考:
2014-03-18 11:50:18
赞同1
九天之上
板凳
没有遇到这样的问题,等待权威解释
2014-03-18 10:48:18
加载更多1、纵向对比。与过去几个月对比,看哪一侧表读数不正常。
2、横向对比。与相近负荷对比,看哪一侧表读数不正常(相差这么大,应该能分析出来的)。
3、低压侧加一总表,分别与高压和低压分表之和对比。
4、直接换一高压表,看是否还错那么多。
5、高压柜是否有综保,若有,综保一般也有电度计量的,也可比对一下(类似,低压若有数显仪表,一般有电度计量)。
6、先确定哪一侧读数有问题,再确定是表还是互感器的问题。
