土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 有一台冷水机组请教各位老师
有一台冷水机组请教各位老师
发布于:2014-03-16 14:36:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有一台冷水一体螺杆氟利昂机组。采用乙二醇做载冷剂。给油炸食品降温。现在室外温度25度。排气压力15公斤。冷凝水进水温度16度。冷凝水出水温度24度。冷水温度7度。不知道以上数值正常不正常。冷水温度要求0度。现在机器加满载 了。。氟利昂从蒸发器的视液镜看到在上面的镜子中间。
全部回复(19 )
  • nangongrenjia
    nangongrenjia 沙发
    荣版主现在还有个问题请教您,低温盐水机组,载冷剂是乙二醇,满液式蒸发器,开机吸气压力1公斤,冷水出口温度才零下1度,排气11公斤,乙二醇水泵压力4公斤,在这个吸气压力下,出水温度是不是不正常,满液式蒸发器进出水温差多少算正常。谢谢
    2014-08-10 17:52:10
  • axin_6556
    axin_6556 板凳
    感谢楼主,学习到了!!!
    2014-04-13 14:53:13
  • 冷水机俗称冷冻机、制冷机、冰水机、冻水机、冷却机等。因各行各业的使用比较广泛,所以名字也就多得不计其数。随着冷水机组行业的不断发展越来越多的人类开始关注冷水机组行业任何选择对人类来说越来越重要,在产品
  • 磁悬浮轴承是一种利用磁场,使转子悬浮起来,从而在旋转时不会产生机械接触,不会产生机械磨擦,不再需要机[1]械轴承以及机械轴承所必需的润滑系统。在制冷压缩机中使用磁悬浮轴承,所有因为润滑油而带来的问题将
  • 冷水机组的优化配置
    本文利用先进的暖通空调专业软件一HVACSIM,用仿真实验比较了具有不同台数和容量的冷水机蛆在相同的负荷需求条件下的季节能效比(SEER)。证明了较好的配置具有明显的节能效果。
  • 冷水机组的优化运行
    本资料为冷水机组的优化运行,针对冷水温度、冷却水温度及机组启停控制等影响冷水机组运行的主要因素进行了分析,指出适当提高冷水出口温度和(或)降低冷却水出口温度,采用智能调节策略对多台制冷机和水泵的启动顺
  • 空调冷水机组吊装方案
    本工程空调制冷主机位于地下二层,底板标高-11.7M,吊装口尺寸6.0M×5.0M,吊装口周边三面为地下建筑物,上面不能支安吊车等起重设备,仅一面可利用,且距吊转装口边缘6.0M之内为回填土地,吊车不
  • 螺杆式冷水机组是以各种形式的螺杆压缩机为主机的冷水机组。它是由螺杆式制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、热力膨胀阀、油分离器以及自控元件和仪表等组成的组装式制冷装置。目前,螺杆式冷水机组在我国制冷空调领域内得
  • 如何选择合适的冷水机组
    对目前常用的空调冷水机组的特点、机组的性能、选择冷水机组过程中应考虑的问题进行了系统分析,提出了选择冷水机组应综合考虑的各种因素
  • 冷水机组系统设计教程
    水冷冷水机组空调系统设计选型、流程图,风冷冷水机组空调系统设计选型、流程图
  • 压缩包包含15KW风冷式冷水机组的总装配图,冷凝器的装配图,蒸发器装配图,以及轴流风机,挡板等主要部件图纸。在最近几年风冷式冷水机组在制冷行业内的应用越来越普及,因为风冷式冷水机组的优点是具有安装方便
  • 水冷螺杆低温冷水机组
    1. 水冷螺杆冷水机主机采用国际先进半封闭螺杆压缩机、电机、压缩机一体化,无轴虑封渗漏之; 2. 水冷螺杆冷水机双台压缩机或多台压缩机有启
  • 风冷冷水机组(基于面)
    风冷冷水机组(基于面)
  • 离心式冷水机组比较
    开利Carrier、约克York、麦克维尔McQuay、特灵Trane离心式水冷机组的性能比较。
  • 在制冷行业中分为风冷式冷水机组和水冷式冷水机组两种,根据压缩机又分为螺杆式冷水机组和涡旋式冷水机组,在温度控制上分为低温工业冷水机和常温冷水机,常温机组温度一般控制在0度-35度范围内。低温机组温度控
  • 最新的产品系列样本(整个产品系列作了重新规划)
  • 空调用离心式制冷机组(或称离心式冷水机组),由离心式制冷压缩机、蒸发器、冷凝器、主电动机、抽气回收装置、润滑系统、控制柜和起动柜等组成。这些部件的组成有的采用分散型组装,但大部分为各部件组合在一起的“
  • 技术要求1本机组为水冷中温螺杆冷水机组,名义工况制冷量为229kW,额定输入功率为50kW;2机组参照执行并符合GB/T18430.1-2001《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组工商业用和类似用途的冷水(
  • 1.免装冷却塔,安装容易,移动方便,适合于水源缺乏免装水塔场合。2.低噪音风机马达,绝佳的冷却冷凝效果,稳定节流机构,优异的防锈处理。3.采用欧美进口高性能压缩机,高EER值,噪音低,运行稳。...
  • 特灵螺杆冷水机组样本
    特灵螺杆冷水机组样本 设备选型 机组设置 计算 11111111111111111111111111111111111111
  • 特灵RTHD冷水机组资料
    本资料为特灵RTHD冷水机组资料,内容简介:内容包含机组机械组成部分,制冷循环,压缩过程,压缩机能量控制,供油系统。
对变频制器的温度测试
热电偶在对 电子元件如对(IPM、IGBT等)进行测温时,会有很多的干扰,造成温度偏差。想请教大侠有没有对策?
