土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 有一台冷水机组请教各位老师
有一台冷水机组请教各位老师
发布于:2014-03-16 14:36:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有一台冷水一体螺杆氟利昂机组。采用乙二醇做载冷剂。给油炸食品降温。现在室外温度25度。排气压力15公斤。冷凝水进水温度16度。冷凝水出水温度24度。冷水温度7度。不知道以上数值正常不正常。冷水温度要求0度。现在机器加满载 了。。氟利昂从蒸发器的视液镜看到在上面的镜子中间。
全部回复(19 )
  • nangongrenjia
    nangongrenjia 沙发
    荣版主现在还有个问题请教您,低温盐水机组,载冷剂是乙二醇,满液式蒸发器,开机吸气压力1公斤,冷水出口温度才零下1度,排气11公斤,乙二醇水泵压力4公斤,在这个吸气压力下,出水温度是不是不正常,满液式蒸发器进出水温差多少算正常。谢谢
    2014-08-10 17:52:10
  • axin_6556
    axin_6556 板凳
    感谢楼主,学习到了!!!
    2014-04-13 14:53:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
对变频制器的温度测试
热电偶在对 电子元件如对(IPM、IGBT等)进行测温时,会有很多的干扰,造成温度偏差。想请教大侠有没有对策?
