土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 准备装地暖 你必须先了解这些
准备装地暖 你必须先了解这些
发布于:2014-03-16 10:37:16 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
准备装地暖 你必须先了解这些
随着人们生活水平的逐渐提高,越来越多的人在装修时喜欢装地暖。相比空调制热,地暖无疑拥有更佳的舒适度。由于是整个地板均匀散热,因此房间里的温差极小。而且室内温度是由下而上逐渐降低,地面温度高于人的呼吸系统温度,给人以脚暖头凉的舒适感觉。而且,地板采暖可以消除灰尘团和浑浊空气的对流,给人一个清新、温暖、健康的环境。
  什么是地暖地暖是地板辐射采暖的简称,主要有两种,一种是水地暖,还有一种是电地暖。
  水地暖是以温度不高于 60 ℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,来加热整个地板。
  电地暖是将发热电缆埋设在地板中加热,以温控器控制室温或地板温度,实现地面辐射供暖的供暖方式。
  两种地暖的优缺点水地暖没有辐射,发热平稳,适合老人小孩;地暖管与建筑同寿命;可以提供生活热水;经过 20 多年发展,维修保养技术成熟。
  暖通专家指出水地暖燃气炉初期投资较大,如果只是小面积铺设的话就有点不划算;与电热相比多占用 2cm 层高;传热速度比电热慢一些。
  电地暖供热快,如果小面积铺设费用比较省。
  但是电地暖不能提供生活热水,有轻微辐射,一旦有坏区需全部更换。
  系统安装比较水暖系统的安装难度高,系统维护、调试成本高。 100 平方米需 4 人 5 天。安装也比较复杂。
  暖通专家指出电地暖需要安装的发热电缆则安装简便,盘线 + 温控器。 100 平方米需 4 人 2 天。
  采暖效果比较水暖系统:预热时间 3 小时以上,地面达到均匀至少 4 小时以上,冷热点温差 10 ℃。
  发热电缆:预热时间 2 至 3 小时,均热时间 4 小时左右,冷热点温差 10 ℃。
  相关耗材比较水暖系统:由于水管内温度 55 ℃以上,因此地面混凝土厚度需要增加 3cm 。
  发热电缆:电缆线温度在 65 ℃以上,地面混凝土厚度至少 5cm 。
  层高影响比较水暖系统:保温层 2cm+ 盘管 2cm+ 混凝土层发热电缆:保温层 2cm+ 混凝土层使用能耗比较水暖系统:尽管天然气热值高于电,但由于锅炉本身的热损耗极大,因此水暖的实际使用能耗很高。经验数值: 100 平方米每月 1800 元以上 ( 含生活热水 ) 。但是水暖可以与太阳能或空气能结合,是目前国家支持的节能采暖方式。如果与地源热泵系统结合,则运行费用比传统空调还要低。
  发热电缆:电能耗高,发热电缆所固有的线损率很难低于 20% ,加上系统的损耗和为防止开裂所加厚的混凝土层吸收的热量,其使用中实际电 - 热转换率很难高于 70% 。经验数值: 100 平方米房间每月 1500 元以上 ( 预估最低值 ) 。
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
天正暖通,无法启动,见图,求助大神们
咋办啊,系统都重新做了,也不管用
