土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 大规格地砖更加适合卫生间地面的铺设。
大规格地砖更加适合卫生间地面的铺设。
发布于:2014-03-16 10:34:16 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
装修卫浴间,选瓷砖看似简单,其实也有很多技巧,不同规格的瓷砖,铺装效果及铺贴费用都有一定差别。专业人士表示,卫生间墙地面的装饰材料有釉面砖、玻化砖、马赛克。现在家庭最常用的是釉面砖,通行的规格有300×400mm、300×300mm、250×330mm。墙面瓷砖的规格一般以实际的空间大小来确定。地面常用的规格有300×300mm和330×330mm的。卫浴空间通常在2㎡至4㎡,即便卫浴空间面积较大,也不要使用规格大的地砖。因为卫浴空间相对居室空间小,转角也多,太大的瓷砖切割频率高,浪费较大,也不便装地漏,不便地面找平,造成浪费。墙面砖的选择上可以使用亮光砖,也可以使用亚光砖。如果使用釉面砖,一般品牌都有配套的小地砖,以亚光为主。这种砖的价格相对而言不是很高,几十元就可以买到比较好的产品,视具体规格而定。还有一种仿古砖也可以用在卫生间的墙地面,就是玻化砖。一般是将600×600的砖加工成300×600的规格。这种做法以前公共空间使用得比较多,现在家庭也比较常用,价格一般在60~100余元,看具体的品牌和产品的系列。
欧式风格的居室中也会常用马赛克。这种材料的价格范围比较大,从几十元到上千不等。马赛克用在卫生间,任文杰建议局部使用比较好,若全部使用,视觉上有些杂乱,不够简洁。欧式装修还多用10×10cm的小砖,而且多以菱形造型铺设,这种铺法人工费用比普通材料高出好几元,而且铺贴更费时,考验工人技术水平,消费者在选择时更要谨慎一些。
  • 常常想起
    常常想起 沙发
    没太明白楼主表达的意思,标题跟内容观点相反。。。
    2014-03-18 11:11:18
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
到底谁做项目经理最合适?
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-3-16 14:24 编辑 在其他地方看到的帖子,对他们观点不敢苟同,转来这里也让大家探讨一下,究竟谁更适合当项目经理 原文: 你能容忍无文化的包工头做你的项目经理吗?到底谁做项目经理最合适? 项目经理可是大管家,管理不好,对工地质量是有非常密切的关系的哦~ 既然这么重要,很多业主就想,既然包工头懂施工懂工艺懂材料,并掌握工班资源,那家装项目让包工头当项目经理一定是不二之选,其实是一个非常严重的错误选择哦!
