土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 鸿业修改一下纵断表头就变这样了!!!
鸿业修改一下纵断表头就变这样了!!!
发布于:2014-03-16 09:58:16 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
怎么办?
全部回复(4 )
  • 图奴隶丑八怪
    我的也是这样。修改纵断表头时
    2017-04-10 19:48:10
  • co1433809831302
    我的也是这样。修改纵断表头时,点击下“缺省值”,在点击“用户”;就可以了。
    2017-04-10 11:29:10
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
消火栓三通和排气三通问题
本人新手一枚,求大神赐教::loveliness::loveliness:1.室外给水系统消火栓干管安装,干管为PE管,管径DN150-500,消火栓安装时消火栓三通是必须要用钢制三通还是直接用PE三通连接呢?2.输水管道为DN1200玻璃钢夹砂管,安装排气阀处是否要换成钢制排气三通?目前一工程直接在原有玻璃钢管上开孔糊制了一个长150mm的DN150的三通,三通向上安装排气阀时遇到了问题,排气阀和球阀加一起重100公斤+,玻璃钢管上开孔做的三通无法承受这么大重量,阀门已经到货,三通已经做好,怎么解决?
