土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 紧急求助,关于天正电气2013的问题
紧急求助,关于天正电气2013的问题
发布于:2014-03-15 21:01:15 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
两个问题,求路过大神解答下
1、为什么我的一台win7 64bit系统的电脑上的天正电气8.2+autoCAD2008无法显示XP系统的电脑上用天正电气2013+autoCAD2008作的图的部分图层?
2、同上,为何我的另一部win7 64bit的电脑上的天正电气2013+autoCAD2008同样无法打开这张图,一打开就提示错误“unhandled c0000094h exception at 4639cbh”,然后天正就崩溃了?
求知道的大神能解答,在下提前先谢谢
  • lancerzy
    lancerzy 沙发
    天正电气8.2有两个版本 分别是支持和不支持64位系统的 不知道楼主用的是哪个
    64位系统 天正是不支持2010以下CAD的
    天正2013比8.2高了两个版本 软件都是向下兼容的
    8.2开高版本2013的图 肯定有些东西是看不到的
    可以试试 图形导出为T8格式再看看
    2014-03-17 09:26:17
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
求个天正电气的视频教学啊!!!!
求个天正电气的视频教学啊!!!!
