土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 泥浆护壁成孔灌注桩
泥浆护壁成孔灌注桩
发布于:2014-03-15 10:36:15 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
  泥浆护壁成孔灌注桩
  泥浆护壁成孔是用泥浆保护孔壁,防止孔壁坍塌。通常在孔内注入高塑性粘土或膨润土和水拌合的泥浆,或者利用钻削下来的粘性土与水混合形成泥浆保护孔壁。对不论地下水位高或低的土层皆适用,多用于含水量高的软土地区。成孔机械有回转钻机、潜水钻机、冲击钻等,其中以回转钻机最多。
  回转钻机是由动力装置带动钻机回转装置转动,从而带动有钻头的钻杆转动,由钻头切削土壤。根据泥浆循环方式不同,分为正循环回转钻机和反循环回转钻机。
  正循环回转钻机成孔是由空心钻杆内部通人泥浆或高压水,治疗白癜风的医院哪里好t.sohu.com/p/u/1799947632从钻杆底部喷出,携带钻下的土碴沿孔壁向上流动,由孔口将土碴带出流入泥浆池。
  反循环回转钻机成孔是泥浆或清水由钻杆与孔壁间的环状间隙流入钻孔,然后由吸泥泵等在钻杆内形成真空,使之携带钻下的土碴由钻杆内腔返回地面而流向泥浆池。反循环工艺的泥浆上流的速度较高,能携带较大的土碴。
  钻进过程中,北京白癜风医院费用t.sohu.com/p/u/1778360524如发现排出的泥浆中不断出现气泡,或泥浆突然漏失,表示有孔壁坍陷迹象。其主要原因是土质松散,泥浆护壁不好,护筒周围未用粘土紧密填封以及护简内水位不高。钻进中如出现缩颈、孔壁坍陷时,首先应保持孔内水位并加大泥浆比重以稳孔护壁。如孔壁坍陷严重,应立即回填粘土,待孔壁稳定后再钻。
  钻杆不垂直、土层软硬不匀或碰到孤石时,都会引起钻孔偏斜。钻孔偏斜时,可提起钻头,上下反复扫钻几次,以便削去硬土,如纠正无效,专业治疗白癜风的专科医院t.sohu.com/p/u/1799948670应于孔中局部回填粘土至偏孔处0.5m以上,重新钻进。
  • wang_lc
    wang_lc 沙发
    有点乱呀:o:o:o:o
    2014-03-18 20:14:18
  • 结构小川
    结构小川 板凳
    楼主也太不专业了吧,文章中还有“”专业治疗白癜风的专科医院t.sohu.com/p/u/1799948670“”
    2014-03-15 18:15:15
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
各类建筑的空间尺度资料
  建筑所形成的空间为人所用,建筑内的器物为人所用,因而人体各部的尺寸及其各类行为活动所需的空间尺寸,是决定建筑开间、进深、层高、器物大小的最基本的尺度。各类图书、手册均有详细的描绘,作为一名建筑师,可以参阅这类资料,但有些是必须牢记的,时刻需要提调出来使用的。诸如:人体的平均高度、宽度、蹲高、坐高、弯腰、举手、携带行李、牵带小孩以至于残疾人拄手拐、北京中医治疗白癜风医院t.sohu.com/p/u/1778568904坐轮椅所需的活动空间尺寸等等。这些重要的。基本的尺寸数据,一般应熟记,因为由此导致了家具、器物以及各种通道、房间的大小尺寸的确定。在建筑设计时,除了那些因为宗教、政治以及艺术原因需要夸张、夸大的尺度外,都不会离开以人体尺度为本源来决定建筑尺寸的原则。
