土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 不锈钢水箱两大类焊剂
不锈钢水箱两大类焊剂
发布于:2014-03-15 09:36:15 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
不锈钢水箱两大类焊剂
铜垫:紫铜(即纯铜)的导热性很好,它是一种理想的衬垫材料。在具有一定宽度和厚度的紫铜板里加工出一条合适的成形槽.铜垫截面形状尺寸,采用适当的机械方法使它贴紧在焊缝坡口下面,就能有效地衬托熔池金属。但为了使刚性的铜垫达到可靠的贴紧,对焊缝装配及装置的精度要求较高。为了避免不锈钢水箱局部区段铜垫没有贴紧而使熔化金属流失,可在铜垫上撤一层很薄的粉状焊剂,这就成了焊剂铜垫。
根据铜垫尺寸及贴紧方式不同可分为固定式和移动式两种。固定式铜垫长度应稍长于焊缝,在焊接过程中铜垫是固定的,为了使铜垫与焊件贴紧,焊缝由龙门架压紧外,还可借助压缩空气带动顶杆将铜垫向上顶起。这种形式的特点是:不锈钢水箱焊缝长度受铜垫长度的限制,拼板宽度不能很大。
移动式铜垫:铜垫长度只略大于焊接的长度,在焊接不锈钢水箱过程中,铜垫跟随着焊接小车在焊缝底部一起滑动(因此又称铜滑块),并由焊接小车上的拉紧弹簧通过焊缝间隙使其贴紧在焊缝坡。这种铜垫的特点是:不锈钢水箱焊缝长度不受滑块长度的限制,机动灵活,但因滑块长度太短,易受热氧化,必须采用水冷却;滑块要通过焊缝间隙拉紧:焊缝玻口要有足够的间隙,更主要的是必须用专门设计的焊接小车。
焊剂垫,利用焊件自重或充气的橡皮软管衬托的焊剂垫在焊接技术中已有很长的历史,焊剂垫可防止熔池金属的流失。但若采用普通的埋弧焊焊接不锈钢水箱,因颗粒度不均匀难以保证衬托压力的均匀性,使反面焊缝的熔宽和加强高常常不够均匀,板越厚,电流用得越大,这种情况越严重。当薄板焊接时为了防止变形而造成衬垫贴紧程度变差,一般用压力架电磁平台等方法来压紧,以保证衬垫的可靠贴紧。
由于焊剂垫法和龙门压力架一焊剂铜垫法只适于固定位置焊接,龙门架和铜滑块法又只能用于平面焊接,故单面焊接双面成形自动焊对焊件位置不固定的曲面焊缝和一些立体焊件不适用。近年来发展起来的热固化焊剂衬垫法,已很好地解决了这个问题。此工艺是将焊剂中加入一部分热固化物质,制成板条状。使用时,将此热固化焊剂板条贴紧在预焊不锈钢水箱焊缝的底面,焊接时对熔池起承托作用,并帮助焊缝成形。这对某些曲面焊缝或因其他原因(如体积太大,背面有其他构件等不能实现双面焊的焊件,可以顺利地解决其焊接的一次成形问题。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
《浙江省建设领域限制和淘汰使用技术公告(修订)》(征求意见稿)
