土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构高手请进,急急急!!
结构高手请进,急急急!!
发布于:2014-03-14 18:49:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问7.5乘以5.4米的板合理吗??下边需要设置次梁吗?设置的话板的配筋简单还是不设置的话板的配筋简单?
全部回复(6 )
  • civil攻城师
    不是不可以,为了控制裂缝会把板做厚,做厚了配筋就多了,不经济。所以可以加次梁就加吧。
    按计算流程来说,不加次梁板配筋比较好算,简单一点吧。
    2015-03-04 11:54:04
  • xiaohe20060315
    结构的概念上是要加次梁,板厚就可以不做那么厚,也比较经济,厚板的话裂缝这些要注意
    如果是大厅的位置建筑的概念上是不允许加梁的,那就做厚板吧
    2015-03-04 10:58:04
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
JCCAD出错了
今天下午进JCCAD,发现出错了,关闭杀毒软件什么也没用啊,求教各位专家应该怎么解决呢?
