土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对地检测系统的漏电流整定值
对地检测系统的漏电流整定值
发布于:2014-03-14 17:02:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们用的本德尔rcm420监测总的漏电流,然后还有很多分支断路器监测漏电流,现在rcm420设定值是70mA,其他分支断路器设定的是30mA,但是现在的问题是发生对地漏电的时候,rcm跳了,分支断路器却不跳,我想是不是因为各个分支的断路器都设定为30mA,平时正常情况下总的漏电小于70mA,但是发生故障时,漏电流小于30mA,但此时的总的漏电却大于70了,所以rcm420就跳了,如果是这样,那这个系统的rcm420的值应该设定为多少?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
亲们,这是什么原因啊
之前遇到过一次,重装系统好了,现在又犯病了
