土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ PVC排水管的监理过程
PVC排水管的监理过程
发布于:2014-03-14 15:00:14 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
(1)PVC 管道的配件及粘接工艺,必须按下列规定执行:
锯管及坡口
A、 锯PVC管长度应根据实测并结合各连接件的尺寸逐层确定。
B、 锯PVC管材工具宜选用细齿锯、割刀及割管机等机具。断口应平整且垂直于轴线,断面外不得有任何变形。
插口处可用中号板锉锉成 15o~ 30o。坡口厚度为管壁厚度的 1/3 ~ 1/2 ,长度一般不小于 3mm 。坡口完成后应将残屑清除干净。
( 2 ).粘合面的清理
PVC管材管件在粘合前应用棉纱或干布将承口内侧和插口外侧擦拭干,使被粘洁面保持清洁,无尘砂与水迹。当表面粘有油污时,须用棉纱蘸丙酮等清洁剂擦净。
配管时应将管材与PVC管件承口试插一次,在其表面划出标记,管端插入承口的深度不得小于下表的规定。
(4)、胶粘剂涂刷
用油刷蘸胶粘剂涂刷被粘接插口外侧及粘接承口内侧时,应轴向涂刷,动作迅速、涂抹均匀、且涂刷的胶粘剂应适量,不得漏涂或涂抹过厚。冬季施工时尤须注意,应先涂承口,后涂插口。
(5)、承插接口的连接承插口涂刷胶合剂后,应立即找正方向,将管子插入承口,使其准直,再加挤压。应使管端插入深度符合所划
(6 )、承插接口的养护
承插接口插界完毕后,应将挤出的胶粘剂用棉纱或干布蘸清洁剂擦拭干净。根据胶粘剂的性能和气候条件静置至接口.固化为止。冬季施工固化时间应适当延长。
六、 管道堵塞时,不得使用锐边尖口的机具清捅。
1、 安装工序及质量要求
地铺设管的安装,应按照下列工序进行。
( 1 )、埋地铺设管道宜分两段施工。第一段先做± 0.00 以下的室内部分,至伸出外墙为止。待土建施工结束后,再铺设第二段,从外墙边接入检查井。
注:当埋地管为铸铁管时,底层塑料管插入其承口部分的外侧应先用砂纸打毛。插入后用麻丝填均匀,以石棉水泥捻口,不得采用水泥砂浆,操作时应注意防止塑料管变形。
( 2 )、按设计图纸上的管道位置,确定标高并放线,经复核无误后,开挖管沟至设计深度。
( 3 )、检查并顺通各预留孔洞。
( 4 )、按各受水口位置及管道走向进行测量,绘制实测小样图并详细注明尺寸。
( 5 )、按实测小样图选定合格的管材和管件,进行配管和预制。
( 6 )、埋地管道的管沟,应底面平整,无突出的尖硬物。一般可做 100 ~ 150 ㎜砂垫层,垫层宽度应不小于管径的 2.5 倍,坡度与管道坡度相同.须用细土或砂子等填至管顶以上至少 100 ㎜处。
( 7 )、PVC管道安装完毕后经复核无误后,必须进行灌水试验,灌水高度应不低于底层地面高度。满水 15 最小后,若水面下降,再灌满延续 5 最小,以液面不下降为合格。放水后应将存水弯水封内积水沾出。
( 8 )、灌水试验后,应封闭各受水管管口,填堵孔洞。回填土须分层进行,并用木夯夯实。如用机械回土,应先人工回填一层,其厚度自管顶以上不小于 300 ㎜。
( 9 )、灌水试验由施工单位主持,邀请有关方面人员参加。试验合格后,应办理隐蔽工程验收。
2、楼层管道的安装,应按照下列工序进行:
( 1 )、按管道系统和卫生设备的设计位置,结合设备排水口的尺寸与排水管管口施工要求,在墙、柱和楼地面上画出管道中心线,并确定排水管道预留管口的坐标,作出标记。
( 2 )、检查各预留孔洞的位置和尺寸并加以顺通。
( 3 )、按管道走向及各管段的中心线标记进行测量,绘制实测小样图,详细注明尺寸。管道距墙、柱尺寸应符合第 5 、 16 的规定。
( 4 )、按实测小样图选定合格的管材和管件,进行曲配管和断管。预制的管段配制完成后应按小样图核对节点间尺寸及管件接口朝向。
( 5 )、选定的支承件和固定支架的形成应符合设计要求。除应用定型注塑的支承件外,也可采用其他合格材料做成的支承件,安装应平整牢固。金属支承件应做防锈处理。管道支承件的安装间距应符合第 5 、 14 的规定。
( 6 )、将材料和预制管段运至安装地点,按预留管口位置及管道中心线,依次安装管道和伸缩节,并连按各管口。管道安装一般应自下向上分层进行,先安装立管,后安装横管,连续施工。
( 7 )、立管的安装,可按照下列操作工艺进行:
a、 按设计要求设置固定支架或支承件后,再进行立管的吊装。
b、 安装立管时,一般先将管段吊正,再安装伸缩节。将管端插口平直插入伸缩节承口橡胶圈中,用力应均衡,不可摇挤,避免橡胶圈顶歪。安装完毕后,随即将立管固定。
立管安装完毕后,应由土建到模浇筑不低于楼板标号的细石混凝土堵洞。
( 8 )、伸缩节必须按设计要求的位置和数量进行安装,并应符合第 5.12 的规定,
( 9 )、横管的安装,可按照下列操作工艺进行:
A、 一般应先将预制好的管段用铁丝临时吊挂,查看无误后再进行粘接。
B、 粘接后,应迅速摆正位置,按规定校正坡度。用木楔卡牢接口,紧住铁丝,临时加以固定。待粘接固化后,再紧固支承件,但不宜卡箍过紧。
C、 拆除临时铁丝,将接口临时封严。
支模浇筑细石砼封堵孔洞。
( 10 )、临时封闭各卫生器具设备预留排水管管口和立立管管口。
( 11 )、室内管道安装完成后,随即进行伸顶通气管安装。通气管穿过屋面的措施应按设计规定执行。设计无规定时应采取有效的防水措施。
( 12 )、伸顶通气管施工完毕后,应立即安装通气帽。
( 13 )、管道系统安装完毕后,应对管道的外观质量和安装尺寸进行复核检查,复查无误后,再作通水试验。
( 14 )、系统的通水试验应由施工单位主持,邀请有关方面人员参加,共同进行检查验收,并签署文件办理验收手续。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
公共空间石材养护剂的选择
酒店、会所、图书馆、各类办公楼等开放性场所,因为每天要迎来送往,其形象特别受到关注,所以相关的饰面石材清理、养护很重要。那么要如何正确选择石材养护剂呢? 一、产品最好是用PH值中值清洁剂。其次,推尘剂用水溶性较好。在晶面处理方面,要按照石材的特性进行配合。 二、要注意用量及使用环境。在经常出现水斑的石材表面,不要使用晶面剂,造成水份不能适量散发,亦因为配性残留,会造成石材钙化及断裂。另外在第一次做晶面处理时,不要一下子做厚,要减少水斑问题。在日常保养产品中,应该是使用中性产品,解决不了最后才用酸性。
