土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 熔池形状与不锈钢水箱焊缝成形和焊缝内在质量有何关系?
发布于:2014-03-14 14:18:14 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
熔池的形状、尺寸、温度、存在时间、熔池液体金属的流动状态、熔池中的冶金反应、结晶方向、晶体结构、夹杂物的数量及其分布等都直接决定不锈钢水箱焊缝的成形、外观及内在质量。在平焊状态下,当焊接热源固定时,如电弧点焊,其熔池一般呈半球形,当捍接热源作直线移动时,多呈平椭球形。因熔池后部受电弧加热作用减弱,输人的热量小于失散的热量而开始降温,当温度降至熔点T}以下,便凝固结晶而形成焊缝。焊缝的横截面形状和尺寸与熔池具有最大熔池宽度的横截面形状和尺寸基本一致。
(1)熔池形状和焊缝内在质量主要表现在焊缝金属的化学成分及焊缝的成形系数上。
对重要的焊接结构,焊后须把不锈钢水箱对接焊缝余高磨平,动载荷的
角焊缝呈凹形最为理想,使焊趾处焊缝能向母材平滑过渡。
对焊缝化学成分的影响,从焊接材料熔融到母材金属
上的金属称熔敷金属。熔敷金属的合金元素含量是由焊接材料
的合金元素并结合合金过渡系数而决定的。不锈钢水箱焊缝金属的
合金元素含量取决于两者之间的熔合比,这个比例与熔池的形状尺寸密切相关。
熔合比Y,单道焊时,把被熔化的部分母材金属在焊道
金属中所占的比例称为熔合比。不同的接头形式及焊接参数或
采用不同的坡口形式都会引起熔合比的变化。当母材与焊残材
料确定后可通过改变熔合比达到调节焊缝金属化学成分与性能的目的。
(2)稀释与稀释率焊接时,熔敷金属受母材或前层焊道的部分熔人而引起合金元素含量的降低现象称为稀释。它常用稀释率来表示,稀释率可用母材金属或前层不锈钢水箱焊道的焊缝金属在整个焊道中所占的质量分数%)来确定。如在母材金属表面进行堆焊时,第一层的熔深越大,则熔敷金属被稀释得越严重。除I形坡口外其他开坡口的焊缝,其稀释率都较低,约20%(单侧)。I形坡口对接的薄板焊接时,因所需要的熔敷金属量较少,故稀释率较高。多层堆焊时,最后一层的稀释率最小,有时甚至为零。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请问各位前辈这个是什么意思
SP1000W/220V+300这个是什么意思
