土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 有关于连系梁的问题
有关于连系梁的问题
发布于:2014-03-14 13:46:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
各位大神前辈们,在结构中有连系梁(我看到的编号是LL)这个说法吗,正常应用在哪里,而我在11G101-1上看到编号LL都是用于剪力墙的连梁,图集中就没有连系梁,只有非框架梁“L“。
请前辈们指教!
全部回复(16 )
  • luoguiren
    luoguiren 沙发
    连系梁只是将两个构件连在一起(主要是两个柱),只承受自重和上面的墙的重量,目的增加整体的横向刚度,加强整体性,连梁是剪力墙结构中的,连接两个墙肢的,地震发生时其先破坏,消耗一部分的能量
    2014-03-27 21:22:27
  • lijun_1983
    lijun_1983 板凳
    很么不错的资料。可以借鉴的学习一下。
    2014-03-27 21:11:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
筏板基础,土方开挖施工工艺,土层超挖回填未经夯实
基础经过桩基础处理的,桩承台标高是-1.8m,承台高1m,筏板及地梁顶标高为-1.8m,筏板厚度40cm,地梁高60cm,土建单位土方一次开挖至-1.8m,承台砖模施工完成后土方回填,且未经夯实处理。请各位大神指教,本人认为该工作工作顺序不对。土方回填未经压就进行垫层浇筑,筏板以后会开裂吗?
