土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 探索者的TSPT“工程设置” 、“墙柱设置”的不同
发布于:2014-03-14 12:59:14 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
探索者的TSPT有 “工程设置” 和 “墙柱设置”,他们的功能是重复的。请版主给解释一下,为什么?有什么特殊用法?
如果,这两个菜单的设置不同,那程序按哪一个起作用呢?
全部回复(4 )
  • xiangge0911
    xiangge0911 沙发
    pkpm计算的裂缝跟tspt计算的裂缝挠度好像不一样啊,有人研究吗
    2014-05-08 11:18:08
  • yang625659738
    yang625659738 板凳
    【工程设置】的工具,可以对整个工程进行系统设置,然后在“自动化框架柱,自动画构件、全图按构造配筋”命令中,由工程师设置好各参数后,完全由程序实现整个工程中各种构件的一次性绘制。
    【墙柱设置】的工具,可以对整个工程进行系统设置,然后按照规范步骤”搜索图面-埋入计算-构件归并-平面标注-画配筋“,可以对标准层或单一层进行绘制。
    2014-03-15 12:43:15
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
Tssd2006机器码984B-0B9D求注册码
