土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 有没有一个讲究 就是刚接柱脚的最小锚栓为M30 那铰接柱脚的最小锚栓是多少?
全部回答(8 )
  • zylanlan
    没注意过,一般刚接的柱脚用M30,M33的居多,铰接的M24,M27的居多。
    2015-09-01 10:59:01 来自 PC 评论 举报
  • weiyf1951
    概念上,铰接、刚接和锚栓的大小是两码事。没有直接的联系的。
    铰接不传递弯矩,但是如果出现拉力了,锚栓抗拉,直径可能很大。
    刚接要传递弯矩,但是有时候因为考虑到其他原因,很小的结构,柱脚也不得不做刚接,这个时候的刚接,其实弯矩没多大,那么用来抵抗弯矩的锚栓,计算下来可能非常小。
    2015-08-31 09:08:31 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
