土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm计算结果不稳定?
pkpm计算结果不稳定?
发布于:2014-03-14 11:40:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚刚作完一砌体结构,我分别做了2个模型。一个是梁上不加墙,输荷载。一个梁上设墙(也就是等话线荷载)。这个效果应该一样吧。但是结果出来后,发现梁配筋完全不同。一个配5根25的,一个结果是3个16的。我想问一下这是什么原因呢。
全部回复(11 )
  • 高处能胜寒
    凭概念也可以判断设墙的配筋小些,因为墙梁考虑了墙体本身拱的效应,即墙体本身也承受了一定的力。
    2014-03-18 12:33:18
  • ttsjszyz
    ttsjszyz 板凳
    砌体结构的梁上砌墙按墙梁计算,需考虑梁上的墙高,可查砌体规范,墙高不满足要求,按简支梁计算!
    2014-03-18 11:03:18
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
预制桩配桩问题,长桩管在下,短桩管在上
预制桩配桩的时候我看图集里面都是长桩管在下,短桩管在上,有什么说法吗?比如说:PHC500-10,15,1510米的为什么都放上面啊?
