土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 发动机结构之:气门油封
发动机结构之:气门油封
发布于:2014-03-14 11:01:14 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
气门油封(Valvestemseal)是油封的一种,一般由外骨架和氟橡胶共同硫化而成,油封径口部安装有自紧弹簧或钢丝,用于发动机气门导杆的密封。
气门油封可以防止机油进入进排气管,造成机油流失,防止汽油与空气的混合气体以及排放废气泄漏,防止发动机机油进入燃烧室。气门油封是发动机气门组的重要零件之一,在高温下与汽油和机油相接触,因此需要采用耐热性和耐油性优良的材料,一般为氟橡胶制作。
更多密封知识及其相关产品参见:
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
密封垫片需要具有的特性
不管任何一种类型的垫片,在使用环境中要保证长时间的有效密封需具备以下几种特性:耐温度所选用的垫片应保证在系统的最低温度和最高温度下正常使用。抗蠕变性垫片在压力负荷和使用温度的影响下,抗蠕性应交好,否则会造成螺栓扭距,导致垫片的表面应力减小而导致硬气系统泄漏。气密性对于密封系统的介质,垫片在推荐的温度和压力工作一定时间内不发生泄漏。压缩性垫片和法兰的接触面在链接螺栓紧固后,应能很好温和,以保证密封。
