土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于电地暖和水地暖全方面系统对比~
关于电地暖和水地暖全方面系统对比~
发布于:2014-03-14 10:05:14 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
鉴于论坛上对水地暖,电地暖的认知存在很多误区,
特别是电地暖部分,很多商家有意无意的规避了一些情况,或者是不了解而诋毁电地暖,给消费者造成很多困惑,
每种成熟的采暖方式,都有其存在的合理性,否定优势诋毁产品没有任何必要的。
先来说地暖的的方案,下图为平面布置图:
先来说地暖的的方案,下图为水地暖地面盘管图:
水地暖分为6个回路,通过4个温控器控制,可以明显感觉到水地暖的分区控制,是通过盘管的回路来控制的,控制不够合理。
如晚上只是开启次卧,那么餐厅也会暖和。
如白天房间不开启,仅仅开启客厅餐厅,那么餐厅部分是不热的。
因此,
水地暖的开启,一般都是全屋开启的,
在局部开启的时候,舒适性低,并且能耗高(锅炉也存在最小输出功率的限制)
先来说地暖的的方案,下图为电地暖地面盘线图:
电地暖分为6个回路,通过6个温控器控制,可以明显感觉到电地暖的分区控制,是非常明确的,每个房间为一个单独的控制。
单独开启一个房间的时候,和其他区域是没有任何关联的。
控制非常合理,可以更加灵活的使用地暖系统。
成熟的有2种——水地暖和电地暖,
水地暖的热源,可以是壁挂炉(烧天然气或者液化石油气)
壁挂炉品牌众多,有德国威能,德国博世,意大利阿里斯顿,德国菲斯曼,意大利八喜,意大利贝雷塔,意大利依玛,德国沃乐夫等等几十个品牌。
也可以是热泵(地源热泵、空气源热泵),主要品牌为美国美意,特灵,克莱门特等
其中壁挂炉采暖,由于不受环境的影响可以持续供热,造价低,占用空间小,是水地暖系统中的主流。
电地暖市场,
国外发达国家,包括中国的地暖规范,认可的只有一种——发热电缆电地暖,
其他的诸如电热膜、碳晶(碳纤维、硅晶)等,
均为不成熟的产品,很多只是在中国本土市场才有,基于中国人接受新事物能力强,人傻钱多的特点,嘿嘿~
发热电缆电地暖的发明人是耐克森,也是全球最大的发热电缆供应商,是最高品质的体现,最早进入国内的也是挪威耐克森(1996年),
国内的安徽安泽、贵州伊斯特,原先均为耐克森的经销商,看好这个市场出来自己开厂的。
其中品牌有挪威耐克森,丹麦丹佛斯,美国马利,美国EASYHEAT,美国瑞侃,芬兰恩斯托,丹麦恒康,新西兰NBU,安徽安泽,贵州伊斯特,广西群星欧吉特,安徽环瑞,常州神辉电工等等十几个品牌,国内的假洋鬼子就更多了~
关于辐射问题:
很多人会关注电磁辐射强度,就电地暖中国的发热线缆来说,双导的比单导的电磁辐射强度低,这个是由本身的结构决定的,但是都是在国家及相关标准要求以内的,而且质量比较好的发热电缆无论是单导发热电缆还是双导发热电缆他的电磁辐射都是远远低于国家及相关标准的,一般只有国家规定值的几十分之一或者几百分之一,没有任何危害。在国内有很多建筑都使用了单导发热电缆也进行了相关的检测都是远远低于国家标准的。
最主要的就是电磁辐射本身是一个伪命题,
因为所有自然界中的一切物体,只要温度在绝对零度以上(-273.14℃)都会发出电磁辐射,
真正对人体有危害的,是“电离辐射”,【此概念不懂的可以百度搜素专业资料认证】
电离辐射,地暖系统中,无论是电地暖还是水地暖,都是不存在的。
全部回复(3 )
  • xiaotudi007
    xiaotudi007 沙发
    好好学习下 受教了
    2014-07-16 09:06:16
  • xzyn2475858944
    好好学习下,受教了
    2014-07-06 11:11:06
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
地热地暖系统,供水管热,回水管不热怎么回事?
地暖不热,供水管热,回水管不热怎么回事? 请帮忙详细的解释一下。谢谢
