土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空调、暖气、地暖哪种采暖最好
空调、暖气、地暖哪种采暖最好
发布于:2014-03-14 09:33:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
空调、暖气、地暖哪种采暖最好
【武汉绿园暖通发布】目前 , 人们常用的采暖方式主要有三大类空调采暖、暖气采暖、地暖 . 现在就由武汉绿园暖通专业人士就这三种采暖方式进行对比分析 , 让人们更多清楚自己最适合哪种采暖方式 . 。。。。
一:空调采暖
空调采暖的原理:
空调取暖其原理主要是用循环水泵不间断地把水箱内的水抽出,并通过布水系统均匀地喷淋在蒸发过滤层上,室外热空气进入蒸发降温介质,在蒸发降温介质 CELdek( 特殊材质的蜂窝状过滤层,让降温效果更理想,瑞典的高科技专利产品 ) 内与水充分进行热量交换,因水蒸发吸热而降温的清凉、洁净的空气由低噪音风机加压送入室内,使室内的热空气排到室外,从而达到室内降温的目的。这是空调降温的原理 , 空调采暖则是将热空气到室内 , 冷空气排到室外 , 再加上电的热效应达到采暖的目的 .
空调采暖的优点:就现在的采暖方式而言 , 空调采暖是没有什么优点的 . 空调采暖唯一的优点就是既可以采暖也可以制冷 .
空调采暖的缺点:
① 耗电量大
② 空调采暖是从出风口排出热风,会使室内空气干燥,舒适度极差
③ 空调产生的风会加快室内空气活动,因而带动室内浮尘的活动,降低空气质量,影响身体健康
④ 空调采暖会占用室内空间,
⑤ 空调采暖会产生大量的噪音.
二:暖气取暖:
暖气采暖的原理就是由热源壁挂炉产生的热量加热热媒 , 然后通过管道把热媒传送到散热终端暖气片 , 暖气片散热加热室内空气 , 达到采暖的目的 .
暖气取暖的优点:
① 使用清洁能源,清洁节能,采暖运行费用低
② 暖气片采暖可以自主设定暖气片的位置
③ 自由控制,随意调节采暖温度,
④ 安装维修方便,成本低
⑤ 采暖稳定,舒适度好
暖气取暖的缺点:
暖气片是外挂在墙面的 , 会占用一点室内空间 , 也可能会影响整体装修效果 .
三:地暖取暖
地暖采暖是通过热源出来的低温热媒 , 通过管道传输到地板下面的地暖管 , 低温采暖 , 加热地板 . 温度是从脚低开始热 , 到头顶温度依次递减 , 达到脚温头凉的舒适采暖目的 . 符合中医的 ’ 温足顶凉 ’ 的理论 .
地暖的优点:
①地暖采暖的散热终端是埋藏于地板以下的,不会占用室内空间不会影响室内装修效果
②地暖采暖舒适度好,供热稳定,节能
③运行稳定,噪音小
④由于是辐射散热,地暖符合人体头凉脚暖的医学原理,具有保健的功能,有利于人体健康。
⑤地暖寿命长,一般无人为破坏寿命可达50年
地暖缺点:
① 由于地暖管道是埋藏于地板以下,会导致地暖升温比较慢
② 地暖管道隐藏于地板以下,一但受到损坏,维修会比较麻烦.
以资料由 武汉绿园整理. 欢迎关注我的图像
  • 黑宇
    黑宇 沙发
    地暖的施工维护麻烦也应该列为缺点中吧
    2014-08-28 09:26:28
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖同程接进水还是回水
地暖的同程是接空调的进水还是回水?
