土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 分享:用"多数增值"插件进行板筋作差筛选的详细步骤
发布于:2014-03-13 23:04:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
筏板或屋面板配筋时,通常是双层双向拉通外加附加钢筋,附加钢筋的配筋量一般用XHTool+文修大师便可以实现,我现在讲的是不用安装小伙工具箱的情况,只用一个“多数增值”的小插件便可以实现以上功能。
1、打开板配筋面积文件,
2、加载“多数增值”程序,
3、运行多数增值,输入命令:DZ(有可能和TSSD的轴网标注冲突,如果冲突,改轴网标注快捷键),
4、提示选择文本,选图中任一数字即可。便弹出对话框,运算符号选成“-”号(也可以运算符号为“+”号,但是要将“考虑负号“的勾上,且增值填一负数),将增值填某一大于0的数(即将要过滤小于该数的数),再点确定。框选即筛选的所有文字,使得小于刚才填的某一数值的值全部变成负数。
5、用快速选择的方法,选择文字,内容,通配符,用*-*,就能将有-的数全部提取出来,然后用户自己使可以赋新的图层或删除。
另外附上“多数增值”插件。
全部回复(5 )
  • green0204
    green0204 沙发
    不错的小软件!
    2015-06-19 10:07:19
  • qaz2wsx3edc_
    qaz2wsx3edc_ 板凳
    谢谢资料分享
    2014-03-23 11:51:23
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
求助强制刚性楼板点与不点的问题
计算位移角,刚重比,剪重比,有效质量系数这三个参数要点刚性假定吗?
