土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 厨房装修中是否材料越高档越好的?
厨房装修中是否材料越高档越好的?
发布于:2014-03-13 19:14:13 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
现在的家庭装修中,越来越多的人则意识到水龙头的重要性了,尤其是在厨卫的装修中都对水龙头有着极高的要求。设计风格百变多样目前不少品牌的水龙头都设计有不同风格的系列产品,消费者购买时可以根据喜好及厨卫的风格来选择。常见的水龙头表面有镀钛金、镀铬、烤漆、烤瓷等种类,以不锈钢镀铬最为常见。彩色龙头也受到了人们的喜爱,颜色有红、黄、黑、蓝等,可在浴室和厨房中与其他用具进行色彩搭配,起到点缀的作用。品质与种类的选择水龙头的阀芯就好比人的心脏,选择时要特别看阀芯的质量。市场上常见的水龙头阀芯有三种:不锈钢球阀,陶瓷片阀芯和轴滚式阀芯。这三种阀芯的共同特点是具有整体性,整个芯轴为一体,易于安装维修、更换,其中陶瓷片阀芯的优点是价格低,对水质污染较小,但陶瓷质地较脆,容易破裂;轴滚式阀芯的优点是把手转动流畅,操作容易简便,耐老化、耐磨损;而不锈钢球阀具有较高科技含量,一些高档卫浴产品均采用它作为其最新水龙头产品的阀芯,可以准确地控制水温,确保热水迅速且准确地流出,既省水又节能。功能的搭配法则在选购水龙头时,还要考虑其与卫浴洁具搭配的问题。最重要的是型号要搭配,否则就会给安装带来麻烦,即使勉强装上去了,也难免会滴漏;其次是款式和颜色要搭配,如果您的卫浴间以冷色为主,可以挑选银色的龙头;如果以暖色为主,那就要用金色的,如果整个卫浴间的风格比较繁复,可以采用乳白色的。其实随着科技的发展,水龙头的款式再多变,它也有一个搭配法则:玻璃台上盆的好搭档是那种直直的水龙头,厨房的水槽配上弯曲的龙头,台下盆配上普通的短柄龙头,陶瓷台上盆配上两个把手的长嘴弯曲龙头。玻璃台上盆的直柄龙头造型美观,但不是很实用,因为它的出水点不在台盆的中心,人们在水下洗毛巾时会沾到台盆的边缘,但是配上双把手的弯曲龙头又不好看,因为把手会碰到玻璃,显得不安全,所以,如果你不是十分追求时尚的人,还是选用陶瓷台盆,会比较容易寻找相配的水龙头。节水龙头受关注除了舒适、美观这些装饰因素外,节水与否已经成为消费者十分重要的选择条件。人们不得不关注水龙头的节水性了。通常一个普通水龙头和一个节水龙头相比,出水量大大不同。一般普通龙头的流量都大于0.20升/秒,即每分钟出水量在12公斤以上;节水龙头流量为0.046升/秒,即每分钟出水量只有2.76公斤。目前市场上的节水型水龙头,可以开合数十万次不漏一滴水,与旧式水龙头相比,可以节水30-50%。陶瓷芯片、变距式、自闭式等多种高新技术的新型水龙头,封闭严密,感应灵敏,关闭速度只有老式水龙头的十分之一,节水效果显著,而最新的节水龙头又有了新的设计,可自行调节或卸下安装在水龙头内的节水器,自由转换控制节水率,从而加强了节水效果。卫浴洗脸池的设计四要素需注意洗脸池是卫生间的基本组成部分,也是使用频率最高的卫生洁具。洗脸、刷牙、洗手及一些经常性的洗漱都要用它,卫生间要装修得实用、美观,对洗脸池的处理十分关键。空间决定形式。洗脸池大致分成独立式和台式两种。独立式的造型美观、占地面积小,并便于维修,适合空间不大的卫生间。但它需要配备镜箱或盥洗架,以便利用池子上方的空间摆放一些洗漱用具及化妆品等。台式洗脸池至少要占据一张小课桌的空间。它的台面上可放洗漱用具,下面的柜子还能放杂物。如果卫生间面积不大,可以考虑在墙角安装一种三角形的洗脸池,池子的上方可挂一个三角的杂物架,以存放洗涤用品。注意高度。无论是独立式还是台式洗脸池,池面或台面离地高度都要在80—85厘米,因为太矮的池子会使人腰痛。注意光洁度。洗脸池的池边须稍高于台面,但与台面相接处一定要平滑,目的在于将溅到台面上的水擦回池子里去时不受阻碍,同时便于台面的清洗。台面本身一定要选用表面光滑的材料,边缘及两角必须圆滑,以免磕碰。洗脸池本身的光洁度也非常重要,光洁度高的池面使水里的杂物不易附着表面,相对来说减少了需要擦洗的次数。
深度与水龙头。按常规,洗脸池的深度与安装在上面的水龙头水流的强度成正比,即深的池子才能安装水流强的龙头。千万不可在底部较浅的池上安装粗大的水龙头,这会使人在用水时溅到身上。池子的底部要有足够的弧度,不能太平坦,否则水会积留在里面。感受优雅把卫浴间装饰艺术化卫浴间是现代居室中不可缺少的部分。每个家庭成员都有非常重要的一段时间在这里度过,也许我们在洗脸、刷牙、淋浴时无暇观赏这里的装饰和布置,但却能感受到环境是否优雅。将艺术品或工艺制品放置于卫浴间内,似乎有点儿有失高雅。然而事实上,只要排除了卫浴间比较潮湿这一点对于工艺品可能带来的损伤,卫浴间内完全可以引进高雅艺术。曾经有一位美国教授在其卫浴间里,用小镜框装上19世纪的铜板画,挂在其中,别有一番艺术情趣。用玻璃的摆件、陶瓷器皿、竹雕木器装饰卫浴间,与现代化设计装修的卫浴间会非常协调,需要的只是用心选择、精心布置。卫浴间里的镜子越大越好,横向比纵向效果会好,如果不是另有梳妆台,把浴室的台面尽可能做大些,使台面兼有梳妆台的功能,还可为放置小摆件留有空间。卫浴间的装饰,需要在清洁整齐的基础上加以考虑。书房可以有一点儿乱,卧室也可稍乱,惟独卫浴间一定要整齐干净,然后才能加以装饰。装饰卫浴间的器饰,以不破坏空间的秩序感为限度。而装饰卫浴间的色调,总少不了白色或其他明快的颜色,所用的材料也少不了瓷砖、天然石材、不锈钢等易于清洗的材料,这些材料本身就是一种美。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
关于油封的常见问题集锦
一、什么是油封?答:油封是一般密封件的习惯称谓,顾名思义:油封是用来封油(油是传动系统中最常见的液体物质,也泛指一般的液体物质)的机械元件。从油封的密封作用、特点、结构类型、工作状态和密封机理等可以分成多种形式和不同叫法,但习惯上一般旋转轴唇形密封圈叫油封,静密封和动密封(一般往复运动)用密封件叫密封件。一般在密封件的定义上辨证是没多大意义的。更多的是注重油封的实际应用和解决密封装置泄露中所起的作用。
