发布于:2007-09-26 18:05:26
来自:工程造价/安装工程造价
[复制转发]
四川专家答疑汇总
1、
标题: 2000定额塑料法门的安装如何套项?
提交内容: 2000市政定额和估价表没有塑料法门热熔连接的定额,请问我们如何套用?
回复内容: 属定额缺项。
2、
标题: 工业管道安装
提交内容: 《工业管道安装》中,仪表一次部件安装和仪表的温度计扩大管分别指哪些工作内容?
回复内容: 仪表一次部件安装是指温度,压力差压,流量检测仪表等源部件安装;温度仪表扩大管是指温度仪表的取源部件安装。
3、
标题: 四川省估价表
提交内容: 四川省估价表室外没有塑料管热熔连接的定额,请问我们可执行什么定额?
回复内容: 执行市政补充定额相应项目。
4、
标题: 迭级天棚面层人工乘以1.3中面层界定
提交内容: 某一工程吊顶为轻刚龙骨纸面石膏板造型顶,表满刮腻子乳胶漆罩面,这类以石膏板或板才做面层拼接,表满刮腻子乳胶漆罩面的算不算"面层",人工费调整吗?
回复内容: 应作为面层,如为跌级造型的,应按定额规定,面层人工乘以系数1.3。
5、
标题: 轻型桥台块石砌筑垂直运输费计取
提交内容: 市政桥梁工程中,轻型桥台高8米,定额中是否包括垂直运输费?如无,取何项计取垂直运输费?
回复内容: 市政桥梁定额项目机械费已包括垂直运输机械费,不另计算。
6、
标题: 签证了的材料价格是否在结算审核中无权调整
提交内容: 某一工程,安装材料、装饰材料甚至是地方砂石材料施工单位与业主单位均现场签证了单价,根据施工期间材料价格的调查和同期施工的同一地方工程了解及材料进货财务帐目了解,该工程所签个别价格与同期市场价差别较大,甚至高签了3到5倍,结算审核时,按同一品牌、厂家、材质咨询的价格调整,业主与施工单位均不同意调整,其理由是甲乙双方已签定了的价格审核无权调整,这种说法是否妥当,还能据实调整吗?
回复内容: 甲乙双方签定的有效签证应作为工程价款结算的依据。
7、
标题: 造价审核时,现场未按图施工可否核减造价
提交内容: 某一工程在业主委托造价审核现场踏勘中发现多处钢丝网片内墙未做,外墙比设计搭接宽度少了近1/3等类似偷工减料的现象较为普遍,但该工程已通过相关单位验收合格,施工单位认为不属于造价咨询单位的事,不同意返工或扣减造价。那么合格工程才计量及实施现场踏勘的意义何在?及类似现象在造价审核中作何处理?
回复内容: 承包人应按设计要求进行施工,对承包人未按设计要求进行施工的,返修及造成的损失应由承包人承担,如承包人返工维修合格的,应按原合同约定结算工程价款。
8、
标题: 风机型号
提交内容: 定额中风机安装有以重量及型号两种分类,请问型号是以什么划分的。各厂家的产品型号是不同的呀。
回复内容: 一般通风空调小型“离心式通风机”及“轴流式通风机”设计,都是按通风空调标准图集中的型号来划分的。
9、
标题: 砂石等材料可否调价
提交内容: 工程按照合同日期应完工了,因业主原因现在还未开工。现砂石等材料涨价很厉害,而我单位签订合同是以中标的单价作为结算价,请问,如果工程开工后,材料单价是以市场价还是以合同价作为我单位进度报表、结算等?
回复内容: 发包人未按合同约定履行自己的各项义务给承包人造成的损失,承包人有权进行工期和经济索赔。
10、
标题: 管道安装工程
提交内容: 2000年定额中缺项,但清单定额中已增加了该项目,是否都可以借用清单定额作补充定额?
回复内容: 可以参考
11、
标题: 通风空调工程
提交内容: 2004年清单定额030904001为通风工程检测、调试项目,但该项目无定额配合,如何解决?清单定额中系统调整费如何来理解?
回复内容: 在编制标底或预算控制价时,根据四川省2004清单定额说明相关规定,按通风空调系统人工费的11%计算,其中人工费占25%
12、
提交内容: 1.砖砌圆形花台按定额套用零星砌砖后是否还应人工乘以系数1.1砖用量乘系数1.025?圆形花台周边贴面套用贴面的零星项目后是否人工还应乘系数1.15?
回复内容: 执行零星项目眼定额的不再乘系数。
13、
标题: 塔吊固定式基础拆除
提交内容: 请问2000定额中,塔吊固定式基础的拆除是否包括在塔吊基础内,是否包括在大型机械一次安拆费内,还是应该另外单独计算?谢谢
回复内容: 定额中未包括。发生时按甲乙双方的现场签证计算。
14、
标题: 脚手架问题
提交内容: 请问:为什么SGD1-2000定额单项脚手架分部工程中的外脚手架,不论是单排脚手架还是双排脚手架的基价1D0013-1D0016均比维修定额中对应的外脚手价4D0001-4D0004的基价高许多?是否有误?比如1D0013(15m以内的单排脚手架)的基价为664.38元/100m2,而4D0001(15m以内的单排脚手架)的基价为275.66元/100m2
回复内容: 无误。土建定额和维修定额中的单排或双排外脚手架的工程量计算规格相同,但单价相差较大,主要原因在于两个定额中考虑的脚手架一次使用期不同,维修定额中的脚手架一次使用期比土建定额相应脚手架短得多,相应的周转材料摊销量就少的多
15、
标题: 清单基础工程量及单价
提交内容: 计算砖基础、砼基础工程量时砼垫层工程量是按图示尺寸计算并加入基础工程量中还是只计算基础工程量并将垫层所需费用包含在基础单价中。
回复内容: 可以利用《计价规范》第五级编码分别列项。
16、
标题: 2004装饰定额幕墙相关子目BB0306-317
提交内容: 2004装饰定额幕墙相关子目BB0306-BB0317中的螺栓、胶与实际不同时,是否可以调整?非常感谢!
回复内容: 可以调整。但由于该种材料定额用量调整可能对定额其他材料的用量带来变化。故在调整一定额某一材料用量的同时,其他材料耗量也应按实计算,并扣除定额中其他材料费。
17、
标题: 关于钢筋的机械连接问题
提交内容: 钢筋机械连接是包括在钢筋制作中?还是要单独计费??如果要单独计费其个数该如何确定呢,是不是到施工现场去数? 如果工程太大数量太多那有如何确定个数呢???
回复内容: 未包括。应按A.D.16.7螺纹套筒连接相应项目计算,其工程量按实以“个”数计算。采用机械连接部分的钢筋套用现浇构件钢筋相应项目,钢筋用量调整为1.03
18、
标题: 机械挖土方
提交内容: 请问老师:2004年的机械挖土方的费用里,是否包括人工拣底的费用??/
回复内容: 已包括
19、
标题: 维修和改建工程如何界定
提交内容: 某旧房外墙面瓷砖全部铲除,再抹水泥砂浆面,搭拆单项脚手架。(原图建筑面积4028平方米)
执行四川2000年《工程计价定额》和配套的费用定额。
老师,请问:该施工项目属于维修还是改建工程?
回复内容: 旧房外墙面瓷砖铲除执行《四川省维修工程计价定额》,抹水泥砂浆面如不是零星修补,应执行土建定额。
20、
标题: 关于栏杆的计算问题
提交内容: 现有一桥栏杆:其落地构件是120*120*6方钢,再在此方钢上下相间900处焊接上2根10#槽钢,再在此二根槽钢中用螺丝钉钉上90*40方木,方木间距为200,问此栏杆如何计算其造价?
回复内容: 属定额缺项。由甲乙双方另编补充定额或协商定价。
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
