土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 小型水库特色方案系列之一体化杆避雷接地体
发布于:2014-03-13 16:20:13 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
一、 现状与背景
雷电是一种自然现象,雷击的破坏形式主要是直击雷、感应雷,当产生直击雷时,对自然界的破坏是巨大的;当产生感应雷时,感应雷通过各种传输线或它形成的磁场对电子仪器设备的破坏也是毁灭性的。
针对小型水库水雨工情测报领域,涉及到电力、通信、电子技术的应用,感应雷击对水文测报仪器设备的破坏渠道是多方面的,包括馈线通道、信号通道、供电通道、地电位反击通道等。防雷避雷必须采用采用引、泄、消、防、避的方法,对水文测报设施、仪器设备的一切易受雷电影响的通道上,将雷电进行消散、疏导或抑制掉,来保护水文测报仪器设备的安全。
根据水利部建设“数字水利”的目标。为保证自动报汛设备的正常运行,各报汛站、水情分中心严格按防雷避雷的技术规定,结合当地的特点,因地制宜地进行防雷避雷系统建设,重点是对直接雷、感应雷进行防避,保证仪器设备能正常运行,不发生雷击事故。
二、实际需求和困扰
2.1实际需求:
根据水文测验仪器设备的电气、微电子设备的不同功能及不同受保护程度,要求在雷电瞬间通过实施防雷避雷保护,确保仪器设备不致因雷击出现毁坏。
2.2实际困扰:
大部分水文测站地处偏远农村,多数处于雷电区域,典型问题如下:
1、高土壤电阻率地区的问题,一旦地质复杂(地势较高、砂石层较厚、地下水位偏低;均会导致高土壤电阻率)、而采用传统接地材料(如角钢方式),经实测接地电阻往往无法达到设计规范要求,危及监测设备的安全。
2、低土壤电阻率地区的问题,采用传统接地材料(如角钢方式),虽然能够当时能满足接地要求,但传统接地材料往往易氧化腐蚀,随着时间推移,将导致接地电阻升高,危及监测设备的安全。
3、传统地网施工面积有限、施工难度大的问题,一旦地形受限,无法顺利挖坑埋设地网,不但施工成本大,而且这种情况努力再三,实测接地电阻依旧达不到设计规范要求,危及监测设备的安全。
三、解决方案:深圳科皓一体化杆避雷接地体
深圳科皓水库出品的一体化杆避雷接地体。采用非金属复合材料,再无实测接地电阻过高困扰,巧妙并扎实的解决了如上困扰和问题,并可迅速方便地在各种需要的地方布署一体化杆和避雷接地体,又具有很强的灵活性和可扩充性。
组网示意图:
3.1、优越性
为实现低电阻,低成本、易施工目标,科皓为一体化杆定制避雷接地体,特点和优越性如下:
1、降阻性能良好,在同等条件下比同等面积的金属材料降低接地电阻要小25%左右,高土壤电阻率的情况下,效果尤为明显。
2、采用稳定的非金属导电材料作为模块的导电介质,其导电性不受季节影响。
3、避雷接地体可很好地与各种类型的土壤、岩石形成良好的接触,达到降低接触电阻的效果。
4、避雷接地体具有吸湿、保湿特性,接触电阻小且受季节变化影响很小。
5、避雷接地体加人离子缓释剂、保水剂、凝固剂等多种材料,可使其与土壤的接触面积成倍增加,从而降低土壤的散流电阻。
6、避雷接地离子的耗散可通向较远的土壤中,与土壤低电阻率区域相连:地下电阻率较低的土壤层、地下水层及金属矿物质层来改善散流。
7、避雷接地体自身呈弱碱性(pH值约为11),且含有防腐剂可使其理论寿命大于30年,远远大于镀锌钢材的使用年限。
8、避雷接地体经多次大电流冲击后,模块电阻值不增大,也不变硬、发脆,无断裂现象。
9、避雷接地体方便埋设的特点,极大的减小了施工难度。
10、避雷接地体对环境没有污染,为环保产品。
3.2、应用实例及效果
科皓公司2012年负责新建的华东某小型水库动态监测系统,该水库位于海拔100多米的山区,经地质勘察,该监测点站址零平面以下全部为砂石质土质。地网无法深度开凿且效果较差,按常规设计,经计算无法满足接地要求,故经过经济和技术比较,决定采用深圳市科皓信息技术有限公司出品的一体化杆避雷接地体及施工技术来实施本接地工程。垂直方式敷设,回填豁土。工程竣工后,该站接地电阻实测结果8欧,达到设计接地电阻<10欧的要求。
科皓公司“关注微信抢红包”活动
进入倒计时啦!
活动时间:3月14日(星期五)
上午10:00开抢!
活动细节:1、参加活动对象必须为科皓公司官方微信粉丝;
2、第一步:关注科皓公司微信公众账号:szkehao;第二步: 活动开启后,秒回关键字“科皓红包”,先到先得!
科皓公司官方微信二维码:
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
河道规划设计辅助软件
说明:(1)软件可通过套设计断面实时调整断面设计参数,并计算工程量;(2)辅助拟定河道纵坡;(3)自动绘制CAD纵断图、横断面图和平面图。软件包里有一个简单的视频操作演示,可进行参考。
