土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ PVC管件对选材的要点及抗震性
PVC管件对选材的要点及抗震性
发布于:2014-03-13 15:25:13 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
塑料PVC管材与PVC管材配套使用,由于其采用的加工工艺是注塑成型,对树脂的干流性及树脂的塑化性能要求较高,以使物料在较短时间内塑化,充满复杂的模腔,提高生产的成品率。
目前用于PVC管材管件生产的主要是SG-7或SG-8型PVC。老化白度应高一些,因为注塑成型的关键之一是热稳定性。平均分子量应基本一致,粒径大小比较均匀,易于塑化,成型时间短
除塑料管材外,部分金属管道产品和混凝土管的抗震性能也是比较突出的,金属管道产品中,离心球墨铸铁管由于其延伸性和抗震性能突出外,在遇到地形发生变化时候安装后的球墨铸铁管可沿着轴线偏转35度,在地震中的破损率也非常低。根据相关行业协会提供的资料,预应力钢桶混凝土管PVC的抗震能力也很理想。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
使用PVC软管应注意的事项
目前PVC管市场中,PVC软管的使用范围越来越多,它有PVC管价格优势及PVC管厂家直销的优势,更多商家开始推广PVC软管,但很多工程或个人在使用PVC软管过程中遇到很多问题,下面为大家简单介绍PVC软管使用时注意的事项: 1、 务必在规定的温度和压力范围内使用本公司生产的塑料软管。在施加压力时,请缓慢开/关任何阀门,以免形成冲击压,损坏软管。软管请在其最小弯曲半径以上使用。2 软管应用于粉末、颗粒时,请尽可能放大其弯曲半径,以减少可能对软管造成磨损。在金属零件附近,请勿在极端弯曲的状态下使用。
