土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【不得不看的资料】强弱电系统设计要点
【不得不看的资料】强弱电系统设计要点
发布于:2014-03-13 13:03:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本文总结几点关于在设计过程中对强弱电系统设计的要求,一起学习~
开启正文模式。。。
♪♪♪供配电系统设计♪♪♪
1. 小区开闭所设置宜由甲方与供电局有关部门协调后再明确。
2. 住宅供配电系统为开闭所、变配电室、各层电表配电箱三级。
3. 30层左右的高层住宅一般情况下每栋设置一套变配电设备。变压器应设置在负荷中心。
4. 住宅变配电出线至本栋各层电表箱的电缆采用预分支电缆。
5. 住宅配电房总进线柜不设欠压脱扣器。
6. 施工图中应有用电设备干线起始端明细表,表明电缆的始端、终端、型号、规格、数量等。
7. 临界门面设置电动卷帘门时,电源应接到位。
8. 强电电缆随水平桥架、钢管进入电井后在井内明敷,即井内不作垂直桥架。
9. 小区内室外电力电缆应采用电力波纹管和安装井的方式敷设。
10. 地下层设备间应考虑设备的运输和吊装。
11. 整个小区消防控制系统应按统一的一套系统设计。
12. 宽度100以下(含100)桥架宜采用阻燃PVC线槽。
13. 强弱电井应分开。强电井面积应充分考虑配电箱、表箱的安装位置,箱门应能打开,方便检修。
14. 非住宅低压配电,每台变压器宜备用3~4个回路。
15. 应为环境电气(动力与照明)预留2~4个回路;光彩工程预留2~3个回路。
16. 住宅楼电气井道内竖向线缆至各楼层可采用专用线缆分线器。
17. 柴油发电机的配电与市电可不形成闭环回路,以减少开关柜和母线槽的数量。
18. 立体机械车库应预留专用双电源。
19. 电动机一般不采用软驱动器。
--------您记住了吗?
♪♪♪用电计量♪♪♪
1. 商业、动力、住宅、办公应分别设置计量总表。
2. 电梯、水泵、空调等设备应设置计量分表。
3. 会所、物管中心、员工宿舍应设置计量分表。
4. 住宅各栋大堂、楼间照明的计量表,应装设在本栋住宅变配电系统出线柜中。
5. 灯饰用电、景观、广告用电应分别装计量表。
--------您做到了吗
♪♪♪照明设计♪♪♪
1. 餐厅以设计院所出家具布置图中的餐桌中心设置灯具。
2. 阳台上设灯具,但开关一般设在室内;套内有跃层时,楼梯处设双控开关及灯。
3. 公共部位的照明应采用节能自熄开关。
4. 如项目的外墙设有标志时,应设照明,以利于夜间识别,电源由公邓引出。小区内留有景观照明用电量约50~70LW,具体位置及数量在施工土时协调顶。
5. 应做屋顶灯饰设计。
6. 应作环境照明设计。
7. 应留足景观和广告电源容量及出线回路。
8. 消防疏散楼梯用吸顶照明灯具,住宅电梯前室和通道因要吊顶,应采用5~6寸筒灯灯具。
9. 应急照明灯充电回路电源应采取自本栋照明区域配电箱内。
10. 住宅配电设计至每户进户门户内开关箱处,户内照明及插座由购房业主二装时自行设计。其余照明设计到位。
11. 强、弱、电井、水井应设计普通白识灯照明。
12. 电梯前室宜采用翘板开关控制。
13. 住宅通道宜采用声光控制。
14. 庭院照明、屋顶灯饰应采用集中、定时控制。
15. 楼梯间、过道应设声光控照明开关,其电源应来自双电源。
--------您按要求了吗
♪♪♪插座布置♪♪♪
1. 根据建筑专业的家具布置进行布置。
2. 客厅主墙面(电视机侧)设两个插座。客厅次墙面(沙发侧)设一个插座,一般在此墙面设客厅空调专用插座,餐厅处设一插座。
3. 主卧室、双人卧室主、次墙面各设两个插座;其他卧室主、次墙面各设一个插座;一般在床头侧墙面设空调专用插座。
4. 厨房插座:在操作台面设置两个插座;设置一个抽油烟机插座;设一个电冰箱专用插座。
5. 在卫生间洗浴区附近预留一个插座供排风扇用。在洗手盆附近预留一个插座。洗衣机专用插座位置以建筑专业的家具布置图为准。卫生间插座为防溅型。卫生间洗脸台前有可能装镜子处,不需设插座。
6. 分体空调插座为16A单相三孔插座;柜式空调插座为20A;厨房台面上预留插座、冰箱插座为10A单相二、三孔插座;洗衣机插座为10A带开关单相三孔防溅型插座;其他插座均为10A单相二、三孔插座。插座均带保护门。
7. 卫生间应作等电位联接。开关及各种插座必须与建筑专业的家具布置图相适应。
--------您规范了吗?
♪♪♪弱电设计♪♪♪
1. 住宅每户入户门内宜设计弱电箱,数据、语音、闭路、室内安防、可视等集中于箱内。
2. 住宅每户均宜设可视对讲机,并可与单元门口机和物管中心管理机联系。
3. 住宅每户内宜设门磁、红外燃气探头、紧急按钮四防功能。
4. 电梯轿箱、住宅大堂入口、小区入口、车库出入口等处应设闭路摄像监控。
5. 宜设置车库自动管理系统。
6. 应按电梯轿箱内与电梯机房和物管中心三方通话的功能设计线路。
7. 物管中心、闭路摄像监控室、消防控制室宜集中设置。
8. 可视对讲每套管理机不宜超过1000户.
--------您设计了吗
未 完 请 看 二 楼 ~~~~
全部回复(39 )
  • 这次可以了
    好东西,正迷茫呢
    2014-06-11 14:12:11
    赞同1
  • zhufeng7413
    zhufeng7413 板凳
    东西不错,拿走了
    2014-06-11 13:56:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
接地钢板
从柱中钢筋引出的接地钢板(100×100×8)要预埋吗
