1人已打赏
电气资料库
返回版块70.09 万条内容 · 710 人订阅
GB/T 29489-2013 高压交流开关设备和控制设备的感性负载开合本标准适用于户内或户外安装的、运行频率为50Hz、电压3000V及以上的系统中的且用于感性负载电流开合的高压交流开关设备和控制设备。本标准中没有考虑开合空载变压器,即开断变压器励磁电流。原因如下:a)由于变压器铁芯的非线性,在实验室不可能利用线性元件对开合变压器励磁电流正确建立模型。采用可得到的变压器(例如试验变压器)进行的试验,仅对受试的变压器有效且不能代表其他变压器;b)正如IEC62271-306中描述的那样,该方式的特性通常较其他感性电流开合方式欠严酷。考虑到断路器可能产生的复然和变压器绕组的谐振频率,应该注意该方式可能在变压器绕组内产生严重的过电压。近区故障、失步电流关合和开断以及容性电流开合不适用于用来开合并联电抗器和电动机的断路器。因此,这些方式没有包括在本标准中。除非另有规定,GB1984-2003的1.1适用。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句感谢分享!!!
